F15 HELP! педаль дрожит под нагрузкой
Тема в разделе "BMW X5", создана пользователем Маркис123, 29 июн 2020.
  1. Маркис123
    Маркис123 Новичок
    29 июн 2020
    BMW X5 35i пробег под 260 ткм (ездила по Америке) Суть проблемы, неважно на горячую или холодную педаль газа и руль немного вибрирует на 1100-1500 оборотах при разгоне (если отпустить или не нажимать сильнее то вибрация пропадает), при этом звук двигателя меняется (как будто ему тяжело крутится, или когда на механике передачу повышаешь чуть раньше чем нужно), после того как подхватывает турбина все ок. Сервис мэн проверял ошибки и сам ездил, сказал что все работает идеально, ошибок нет и по ощущениям тоже все ок. Но педаль мерзко вибрирует (вторая нога стоит на полу и вибрации не чувствует) На паркинге так же все работает более-менее ровно на любых оборотах, заводится машина хорошо и на холодную и на горячую. Вот думаю с чего копать? Может свечи или форсунки?
  2. Маркис123
    Маркис123 Новичок
    29 июн 2020
    P.S если перевестись в спорт режим то проблемы такой нет, если ускорятся более агрессивно то тоже не чувствуется вибрации. только если ехать медленно (прям тошнить) и нажимать на акселератор для ускорения. Передний пассажир не чувствует вибрации, задние тем более. Передается только на руль и акселератор
