E71 HELP!Падение давления в турбинах.Ограничение мощности
Тема в разделе "BMW X6", создана пользователем Дмитрий 177, 23 ноя 2012.
  1. Дмитрий 177
    Дмитрий 177 Новичок
    22 ноя 2012
    БМВ Х6 3,5 бензин, пробег 80500. Полгода назад, при пробеге 68000 тыс км, загорелась ошибка "engine malfunction. Reduced power" "Неполадки в двигателе. Снижение мощности" Авто стало менее динамичным и плохо реагирует на педаль газа, есть провал при нажатии на газ. После диагностики у официального дилера мне сказали, что у меня проблемы с турбинами, давление в них показывает то низкое, то высокое! Сняли обе турбины. Посоветовали починить васгейты, так как они разболтались. Я отвез турбины в независимую фирму, где мне протестировали их(опрессовка) и сказали, что турбины в хорошем состоянии. А васгейты подтянули и приварили в некоторых местах. Затем турбины поставили на место, но ошибка не исчезла! После я почистил VANOS. Ошибка осталась. Еще я прочищал топливную систему, результат тот же! Затем я заменил преобразователи давления на обеих турбинах. Но и после их замены ошибка осталась, авто тупит! Кроме того, вскоре после замены преобразователей давления на турбинах, машина начала есть бензин намного больше, чем до этого...расход по городу стал доходить до 26 литров! А особенно он увеличился на холостом ходу, когда стоишь, вырастает в геометрической прогрессии!! А помимо этого авто стало немного дергаться при разгоне, и из движка доносится такой звук, характерный некому улюлюканию! В общем какие варианты я только не пробовал, ошибка так и не исчезает, а авто по прежнему тупит! Подскажите пожалуйста, что же это все таки может быть?
  2. Александр Ростов
    Александр Ростов Завсегдатай
    24 окт 2012
    Преобразователь давления он кого во что преобразует? Что вам приваривали на турбинах? Опресовку делали, какой наддув и разряжение показывает в курсе?? Кулер проверяли? Они вам турбины опресовывали или систему впуска???
  3. Luck Guy
    Luck Guy Старожил
    28 май 2008
    ТНВД проверяй в первую очередь, в турбины на 60ткм надо лезть в последнюю очередь.
    Ну и ремонтники.:facepalm:
  4. Tor5
    Tor5 Участник тусовки
    22 янв 2011
    ТНВД и форсунки,есть же техакция,все бесплатно делают.
  5. Bumeriy
    Bumeriy Завсегдатай
    25 фев 2011
    :nod::nod::nod: обычно с этого и начинают, а у ТС все в обратном порядке. Причем сервисмены не могли не знать куда копать в первую очередь, т. к. это болячка давно известная и вылеченная.
  6. dm75
    dm75 Старики-разбойники
    19 июн 2011
    А что при диагностике сейчас пишет? тнвд и клапана vanos, там все норм? но судя по региону, мозгов у вашего ОД нет, если не нашли, впрочем как и у наших:D
  7. Дмитрий 177
    Дмитрий 177 Новичок
    22 ноя 2012
    Преобразователи давления...вот их номер зап части 11747595375. По другому еще эти преобразователи давления называются датчики давления на турбинах! Так вот мне оба поменяли! И не какого толку. А приваривали и подкручивали мне на турбинах, так называемые вастгейты, которые разболтались! Опрессовывали мне обе турбины, а какой наддув и разряжение показывает я не знаю!
  8. Дмитрий 177
    Дмитрий 177 Новичок
    22 ноя 2012
  9. Дмитрий 177
    Дмитрий 177 Новичок
    22 ноя 2012
    Мне прочищали Vanos, не помогло! И топливный бак разбирали...
  10. Дмитрий 177
    Дмитрий 177 Новичок
    22 ноя 2012
    Раньше писало ошибка по vanos, но после того как мне его прочистили она исчезла! А авто так и тупит!
  11. евгений к
    евгений к Участник тусовки
    21 ноя 2008
    Дмитрий, почитай эту ветку там все прописано по проблемам 3 бензина,
    сделай диагностику выпиши ошибки и сравни в ветке
    http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=474108&page=6
  12. Дмитрий 177
    Дмитрий 177 Новичок
    22 ноя 2012
    А причем здесь ТНВД в моем случае? У меня же бензиновый двигатель! А не дизель!!
  13. Дмитрий 177
    Дмитрий 177 Новичок
    22 ноя 2012
  14. dm75
    19 июн 2011
    Я тебе и написал про клапана, кули их чистить, поменяй, если по ваносу ошибка шла
  15. Luck Guy
    Luck Guy Старожил
    28 май 2008
    Вы устройство своей машины изучите.;)
    N54 и N55 имеют ТНВД.
