Help!!! отломился датчик заднего хода
Тема в разделе "Тюмень", создана пользователем Serj312, 20 мар 2010.
  1. Serj312
    Serj312 Участник тусовки
    21 окт 2009
    Всем привет. такая проблема сегодня произошла. заехал на яму, менял топливный фильтр и решил подтянуть на коробке датчик заднего хода. Ну и не знал что он сделан, то ли из алюминия, то ли дюралька, вообще перестарался малех и отломил его. Соответсвенно часть датчика которая завернулась в коробку, осталась там в нутри а все остальное вывалилось. Доехал до дому, вроде масло от тудова не бежит. но надо теперь каким то образом вытаскивать этот остаток. кто ни-будь сталкивался еще с такой проблемой? и что походу придется коробку снимать или можно что то придумать? машина 328i е46.
  2. Ermak72
    Ermak72 Завсегдатай
    27 фев 2010
    Коробка автомат?
  3. Serj312
    21 окт 2009
    нет, мешалка.
  4. Ermak72
    Ermak72 Завсегдатай
    27 фев 2010
    А доступ как к нему? Можно чем подлесть или нет? Если есть в нем отверстие то можно как нить его вывернуть или частями вытащить! Тонким полотном по железу которое попробуй! Или насечку под отвертку сделай! Металл хрупкий и мягкий поэтому все должно получиться! Только с резьбой осторожней на самой коробке которая!
  5. Serj312
    21 окт 2009
    да там рука тока кое как залазит. ну как вариант попробывать можно. спс.
  6. Ermak72
    Ermak72 Завсегдатай
    27 фев 2010
    Пожалуйста! К датчикам лучше вообще не лесть если все нормально работает. А коробку ни когда не поздно снять! :)
  7. Serj312
    21 окт 2009
    это я уже понял:) да коробку то не поздно, только хлопотно это.
  8. Ermak72
    Ermak72 Завсегдатай
    27 фев 2010
    Я про тоже!:)
  9. Stuttgart
    Stuttgart Завсегдатай
    24 июл 2009
    Если есть возможность - сверлить отверстие и выкручивать при помощи экстрактора.
  10. Serj312
    21 окт 2009
    сверлить я думаю там вряд ли получиться. а что такое экстарктор, не очень понятно и где его взять то?
  11. Stuttgart
    24 июл 2009
  12. Ermak72
    Ermak72 Завсегдатай
    27 фев 2010
    Короче это медчик тока с левой резьбой! Сначала сверлишь отверстие потом вворачиваешь экстрактор тока крутишь на отворот! Когда он упрется то сломанная деталь начнет выворачиваться!:eek:
