HELP!Не заводится после долгой стоянки
Тема в разделе "BMW X5", создана пользователем Anisimov900, 10 апр 2015.
  1. Anisimov900
    Anisimov900 Новичок
    10 апр 2015
    Самарская обл.
    День добрый!Проблема такая,икс стоял 3 месяца в гараже,сегодня не завелся,все работает,открывается закрывается,электрика работает,аккум новый,бензонасос качает,но при повороте в зажигание - тишина,даже не крутит и не щелкает. Ключ один( Слетел ключ? и как прописать,у нас в городе спецов нет(
  2. Rise
    Rise Banned
    22 авг 2012
    Мальдивы
    На такую долгую стоянку автомобиль надо консервировать. Вообще дело не в ключе, не слетает ключ от долгого простоя, скорее всего какая то неисправность в системе есть.
  3. h1l4nd0r
    h1l4nd0r Завсегдатай
    27 май 2014
    либо что-то случилось либо одно из двух :))
  4. PBShigin
    PBShigin Завсегдатай
    11 мар 2015
    Ивановская обл.
    Заряди АКБ и заведи.Если не заведется,будешь искать причину.Почему?:shock:
  5. kalter
    kalter Старожил
    14 сен 2010
    Он написал, аккум новый. Чел зарегился ради этого сообщения....
  6. Rise
    Rise Banned
    22 авг 2012
    Мальдивы
    Да скорей всего какой то датчик в машине навернулся, без которого DME не имеет права запускать двигатель, типа ДПКВ. Кстати если сигналка есть то тоже может мозг парить если в ней её батарейка села.
  7. destract
    destract Участник тусовки
    8 мар 2009
    контактную группу замка проверьте......у меня на х3 было подобное......контакты шкуркой чистил, все начинало работать, месяц работает потом опять, пока новую не поставил
  8. Сергей 911
    Сергей 911 Старожил
    21 фев 2008
    Может быть с массой на стартере проблемы?
  9. PBShigin
    11 мар 2015
    Ивановская обл.
    А бензин в баке есть?
  10. Александр81
    Александр81 Завсегдатай
    15 июн 2012
    А давно, при пустом баке, стартер перестает крутить? :shock:
  11. torxer
    torxer Участник тусовки
    7 фев 2009
    Самарская обл.
    знакомая ситуация:D,только-только сам свою телегу завел. но у меня чуть другое было. где территориально находишся?
  12. Irinka79
    Irinka79 Участник тусовки
    13 фев 2015
    Тамбовская обл.
    Он тролль видимо. Вы ему столько понаписали, а он теперь исправил проблему и хрен теперь отпишется в чем была проблема :mad: Гасить таких надо :mad:
  13. PBShigin
    11 мар 2015
    Ивановская обл.
    Ну ,так стартер надо проверить.Может масса пропала,может щетки выработались.Че гадать то?!:shock::confused:
  14. PBShigin
    11 мар 2015
    Ивановская обл.
    :thumbup::thumbup::thumbup:
  15. Anisimov900
    Anisimov900 Новичок
    10 апр 2015
    Самарская обл.
    Нахожусь в отрадном(
  16. Anisimov900
    Anisimov900 Новичок
    10 апр 2015
    Самарская обл.
    Не стоит гасить:)
  17. Anisimov900
    Anisimov900 Новичок
    10 апр 2015
    Самарская обл.
    Батарейка севшая почти была,но открывалась закрывалась,поначалу,потому перестала уже..оставил в 1 положении заряжать.
  18. Anisimov900
    Anisimov900 Новичок
    10 апр 2015
    Самарская обл.
    Да аккум новый поставил,вся электрика работает,при зажигании ниче не тухнет не мерцает как с дохлым аккумом.
    Старый зарядил,попробую с него может.
  19. Anisimov900
    Anisimov900 Новичок
    10 апр 2015
    Самарская обл.
    попробуем сегодня
    какие будут результаты отпишусь:)
  20. PBShigin
    11 мар 2015
    Ивановская обл.
    Надо было новый ,не вынимая,зарядить.Ну,что завел со старого?
  21. Anisimov900
    Anisimov900 Новичок
    10 апр 2015
    Самарская обл.
    Не,дело нее акб как я и думал. Слетел блок EWS,не дает сигнал на DME на запуск. не видит ews и инпой не читается, надо прописывать заново ews.
  22. torxer
    7 фев 2009
    Самарская обл.
    тоесть ты подключил ИНПу и вылезла ошибка по ЕВС? или как ?
  23. torxer
    7 фев 2009
    Самарская обл.
    из WDS (с) В некоторых определенных случаях может отсутствовать синхронность ЭБУ системы ДМЕ и ЭБУ системы EWS. В этих случаях в тест-блоке дается ссылка на согласование,которое следует произвести после завершения тест-блока. Благодаря этому переменные коды обоих ЭБУ будут возвращены к общему начальному значению.
    другими словами - подключаешь ДиС, делаешь индивидуальный план проверки ЕВС,проходишь его,тебе предложитит ДиС согласовать ДМЕ и ЕВС. далее тока кнопки тыкай в ноуте.
  24. Anisimov900
    Anisimov900 Новичок
    10 апр 2015
    Самарская обл.
    Да,подключили инпу и ругается только на ews,больше ошибок нет.
  25. Anisimov900
    Anisimov900 Новичок
    10 апр 2015
    Самарская обл.
    проблема в том что он даже не пускает в ews,вин номер даже не показывает. подсказали что скорей всего меняли мозги и прописывали,а щас слетели и они не видят друг друга.
