E53 ---HELP--НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ ВОДИТЕЛЬСКАЯ ДВЕРЬ--HELP!!!
Тема в разделе "BMW X5", создана пользователем YRA E53, 8 дек 2010.
  1. YRA E53
    YRA E53 Участник тусовки
    6 дек 2010
    очень нужен дельный совет, не открывается водительская дверь ни снаржи, ни снутри, уже снял обшивку, визуально всё нормально, что делать не знаю.:(
  2. ALEX 75
    ALEX 75 хозяин клея
    18 фев 2007
    машину не мыл накануне ?
  3. YRA E53
    6 дек 2010
    мыл дня 4 тому назад, посли мойки 3 дня всё было ОК, сегодня в тёплом боксе часов 7 стояла, а потом час печкой из нутри грел
  4. Сергей 911
    Сергей 911 Старожил
    21 фев 2008
    Не было такого, что дверь открывалась всё хуже и хуже? Если да, то тросик в замке сильно растянут или оборвался.
  5. YRA E53
    6 дек 2010
    да как-то так вчера началось, а потом заело
  6. Дровосек
    Дровосек Старики-разбойники
    29 сен 2009
    Ивановская обл.
    Всё ясно. Ты про тему с печкой не поделился, что у тебя на самом деле было, отчёт не выложил, вот машина и обиделась...
  7. YRA E53
    6 дек 2010
    сори уже отписался
    и всё же КАК ЕЁ ОТКРЫТЬ
  8. ***Алексей***
    ***Алексей*** Абориген
    5 янв 2009
    Владимирская обл.
    Как обшивку снял на закрытой двери?:shock:Ломал?Есть вариант открыть заднюю дверь и через образовавшийся промежуток шатать переднюю дверь, дергая при этом ручку снаружи или внутри...Должно помочь
  9. YRA E53
    6 дек 2010
    обшивку просто вырвал со злости, сломал только 3 пистона, всмысли шаталь через промежуток, я её шатал через открытое окно.
  10. ***Алексей***
    5 янв 2009
    Владимирская обл.
    Поторопился...Попробуй, что я посоветовал, у меня пару месяцев назад было такое, дверь покачал(нужно довольно-таки сильно) и она отсчелкнулась
  11. YRA E53
    6 дек 2010
    а замок после открытия менять надо?
  12. BOY
    BOY Абориген
    9 сен 2009
    Ставропольский край
    Eли обшивку снял сначала подними вручную изнутри двери поводок кнопки фиксатора двери,затем вручную внутренней ручкой открывания попробуй открыть.Если сразу не открылась-снова вручную опусти кнопку фиксации двери водителя и изнутри салона ручкой открой за два повтора
  13. YRA E53
    6 дек 2010
    пробовал не помогло, кнопка поднимается когда дёрганш первый раз и на этом всё
  14. GS2000
    GS2000 Завсегдатай
    11 июл 2010
    у меня недавно пару раз эта проблема была, 1 раз когда резко ударили морозы ( -25 когда было), открыл дверь, а закрыть не смог, бьется бьется а не защелкивает.. , сел в машину, заблокировал все двери, захлопнул с силой и после этого уже не смог открыть не снаружи не снутри, открылась только на след день после часовой езды! И на той неделе после мойки, пришлось ждать субботы, т.к. в субботу было 0 градусов, чуть чуть побрыкалась и открылась, после открытия не глючит. Глюк только водительской.
  15. pnevmo
    pnevmo Завсегдатай
    2 фев 2009
    Финляндия
    У меня была такая беда, правда на передней пассажирской двери. Мне открыл ее местный медвежатник:D за 3500 р. он как-то умудрился через щель между передней и задней дверью добраться до механизма и открыть. В сервисе приговорили замок двери. Поставил новый, даже дверь мягче захлопываться стала:thumbup:
  16. GS2000
    GS2000 Завсегдатай
    11 июл 2010
    поеду тоже на днях решу этот вопрос
  17. BOY
    BOY Абориген
    9 сен 2009
    Ставропольский край
    Поднять надо не дергая внутренную ручку а за сам поводок кнопки закрывания засовывая руку во внутрь двери.В активаторе два двигателя один уснул на середине пути,так что открыть только принудительно
  18. YRA E53
    6 дек 2010
    когда поднимаю за поводок он сам возвращается в закрытое положение:confused:
  19. BOY
    BOY Абориген
    9 сен 2009
    Ставропольский край
    Возвращаться не должен,попробуй его держать вверхнем положение и пыпаться открыть внутренней ручкой.сейчас нет под рукой активатора чтобы освежить в памяти его работу.Ключом надеюсь механически пробовал открыть?
  20. YRA E53
    6 дек 2010
    Ключом естественно пробовал, пробовал держал, дёргал не помогает:(
  21. BOY
    BOY Абориген
    9 сен 2009
    Ставропольский край
    Посмотрю активатор и отпишусь
  22. YRA E53
    6 дек 2010
    буду очень благодарен:thumbup:, когда ждать ответ, а то есть мысли завтра с утра ехать на СТО
  23. BOY
    BOY Абориген
    9 сен 2009
    Ставропольский край
    Посмотрел.Он у тебя завис в положении закрытия.Подними поводок кнопки максимально вверх и держи,вставь ключ в личину и проверни сначала до упора по часовой стрелке и затем до упора против часовой ,кнопку не отпускай должен услышать щелчок и кнопка останется в верхнем положении.Затем открывай при помощи ручки.Удачи!
  24. YRA E53
    6 дек 2010
    большое спасибо!, завтра с утра буду пробовать.
  25. BOY
    BOY Абориген
    9 сен 2009
    Ставропольский край
    замок при этом не должен быть промёрзжим
  26. YRA E53
    6 дек 2010
    учтёмс
  27. Phoenix02
    Phoenix02 Участник тусовки
    13 ноя 2008
    У меня на прошлой неделе случилась схожая ситуация: накануне помыл машину, на следующее утро в -23 начал дергать за ручку водительскую дверь - не открылась, открыл пассажирскую и изнутри открыл водительскую, потом пересел на водительское сидение завел машину, стал закрывать дверь, а она не захлопывается, так несколько раз, затем с силой хлопнул, вроде закрылась. Приехал на работу вылез из машины, вечером начал открвать дверь, а она не открывается с наружи, а изнутри все ок. Думал замерзла опять, поехал на подземный паркинг Ашана на Красносельской, там она стояла отмерзала 3 часа, не помогло! Пришлось ехать в сервис, сказали что поломалась алюминиевая направляющая, стоит 2500р + 1500р. работа. Итого ремонт обошелся в 4000р. Сейчас все ок. При -10 все ок открывалось.
    ЗЫ: До мойки как-то чувствовалось, что с ручкой что-то не так, как будто ломалась потихоньку...
  28. BOY
    BOY Абориген
    9 сен 2009
    Ставропольский край
    Если ломается рамка ручки изнутри открывается без проблем.А здесь даже обшивку оторвали чтобы добраться до активатора
  29. YRA E53
    6 дек 2010
    Бля 2-а дня проедался, потом пришла самая первая и самая нелепая мысля, откинули тросик который идет от солюминовай(как ее там) ручки(полукруглый замок), и "сезам открылся" короче туда ктото лазил и в этом был косяк. Заменил солуминовую ручку и Иксок как новый, Бавариц рулит!!!
    ------всем большое спасибо, если кому нужна будет инфа по замкам, буду рат помочь------
  30. ССВ 13
    ССВ 13 Абориген
    13 ноя 2010
    Орловская обл.
    Не понял как откинули?
