E70 HELP мерцает свет на заведенном
Тема в разделе "BMW X5", создана пользователем Disaner, 5 окт 2016.
  1. Disaner
    Disaner Участник тусовки
    23 май 2015
    Иркутская обл.
    Имею X5 E70 4.8.
    Случилась такая беда: при резком но несильном нажатии на педаль газа (до 2-3 тыс.об.) кратковременно пропадает звук в динамиках (притухает) и одновременно с этим моргают лампы подсветки в салоне. До этого замечал на выбоинах при встряске машины тоже пропадал звук в динамиках (притухал). На заглушенном двиге все ровно горит и играет музыка.
    Подскажет может кто где копнуть?!
    ДОБАВЛЮ: иногда не пропадает звук при нажатии на газ.
    Еще исключил то что пропадает входящий
    аудиосигнал от CCC, подключив к усилителю напрямую в качестве источника аудиоплеер. Однозначно проседает питание усилителя при заведенном авто, а он напрямую питается от аккума почти нового
  2. boriska
    boriska Завсегдатай
    18 мар 2010
    Проверь ремень генератора. Симптомы узкого плохо натянутого ремня (пробуксовка)
  3. Disaner
    23 май 2015
    Иркутская обл.
    Ремень как новый. Да и натяжитель автоматический там нерегулируемый.
    ДОБАВЛЕНО: пропадает звук в некоторых положениях руля (при повороте). То есть просадка чтоли при повороте. Но как связан руль резкий газ и мерцание лампочек???
  4. boriska
    boriska Завсегдатай
    18 мар 2010
    Резкий газ, нагрузка на ремень, так же и поворот руля,то же нагрузка. Надо подключить вольтметр к аккуму и проверить напряжение. Клема не окислелась?
  5. Disaner
    23 май 2015
    Иркутская обл.
    Клеммы в порядке. Вольтметр подключал, но на нем просадки не видны. Надо стрелочным или осциллографом
  6. boriska
    boriska Завсегдатай
    18 мар 2010
    Для автомобиля достаточно и вольтметра. Генератор обеспечивает питанием если включить всю нагрузку на машине?
  7. Disaner
    23 май 2015
    Иркутская обл.
    Если все включить то напруга 14.5 В
  8. Shiva Shivaki
    Shiva Shivaki Завсегдатай
    17 июн 2006
    Тоже свет мерцает.... уже года 3.... не сильно, звук не пропадает, но переодически "заикается"... особенно видны мерцания, когда на холостых открываешь дверь и подсветка ног и дверей начинает мерцать в такт оборотов... ездил в сервисы разные, кто генератор ремонтировать советует, кто акум заменить:) короче езжу пока так:)
  9. Disaner
    23 май 2015
    Иркутская обл.
    Попробую кстати акум заменить, стоит без дела почти новый
  10. Shiva Shivaki
    17 июн 2006
    Нет. Причём полсекундные попадания звука бывают раз в месяц, а то и раз в 2 дня на 3-4, потом пропадают...причём если машину заглушить, то все нормально работает... короче какой-то глюк.... может действительности нужно таблетку в гене менять, а может виной минусовая клемма... не знаю, езжу пока конкретно не замолкнет, тогда хотя бы будет понятно, что сдохло! Моя машина, сука, хитрая! Приедешь сервис, а она сразу паинька- ниччо не болит, нигде не гремит:)))
  11. Disaner
    23 май 2015
    Иркутская обл.
    Они все сцуко хитрые )))
  12. Disaner
    23 май 2015
    Иркутская обл.
    Добавлю к вышесказанному. На холодную звук прерывается намного сильней, а после проезда км 10 15 как двигатель прогреется прерывания почти прекращаются.
  13. boriska
    boriska Завсегдатай
    18 мар 2010
    Тепловой контакт? А у тебя лампы или светодиоды?
  14. Disaner
    23 май 2015
    Иркутская обл.
    Лампы
  15. Disaner
    23 май 2015
    Иркутская обл.
    Проездив еще пару тыщ скажу что проблема осталась.и она все больше меня выводит из себя. Мерцания не прекратились. Звук также переодически пропадает.
    Что сделано:
    1. Заменил реле генератора-не помогло абсолютно.
    2. Аккум менял-все также
    3. Если очень хорошо зарядить акуум то первое время (первую поездку) пропадания минимальны. Если аккум долго постоял (подсевший) то пропаданий гораздо больше.
    4. Завел авто затем отследенил клеммы. Включил все потребители. Двиг не заглох, но свет во всех лампах фарах плафонах стал моргать гораздо заметнее при резком надавливании на газ.
    4. Смотрели электрики-разводят руками.
    Зарядка по компу идет в 14.7 В. Друзья помогите разобраться. Знающих электриков нет. Что еще посмотретб
  16. Frion1
    Frion1 Участник тусовки
    13 май 2016
    Такая же проблема. У меня он ещё подтраивает только.
  17. Disaner
    23 май 2015
    Иркутская обл.
    Неужели нет электриков?)
  18. dereck
    dereck Старожил
    9 янв 2013
    Вот так не делай больше никогда
  19. Disaner
    23 май 2015
    Иркутская обл.
    Я сам тоже очковал..но человек так же на другом иксе делал...мне посоветовал )
  20. dereck
    dereck Старожил
    9 янв 2013
    плохой совет, тем более на бэмэвэ, которые даже просто при глубокой разрядке аккума могут пожечь блоки.
  21. SergeyMSV_59
    SergeyMSV_59 Участник тусовки
    16 ноя 2014
    У меня такая же проблема с пропаданием музыки, мерцания не замечал, однако имеющаяся ошибка по ручнику, при замолкании музыки гаснет, при появлении музыки загорается вновь.
    Так же заметил, что при при спуске с горки задним ходом (парковка на пригорке) обязательно происходит такая херня.
    Что думаете? проводка прогнившая? замыкание?
    авто 2010 г.в E70 30D
  22. Oleg_Zh
    Oleg_Zh Завсегдатай
    6 фев 2015
    Просадка напряжения на АКБ во время старта.
    С этим сложно бороться...
    Как вариант можно посоветовать подкинуть коденсатор по питанию... ну очень большой емкости.
  23. Marsel53
    Marsel53 Участник тусовки
    30 янв 2022
    В итоге решили проблему?
