Help! M62TU
Тема в разделе "Ханты-Мансийский АО - Югра", создана пользователем Rustamrrm, 6 дек 2012.
  1. Rustamrrm
    Rustamrrm Участник тусовки
    17 апр 2009
    Всем доброго время! Подскажите пожалуйста толковых мастеров мотористов в Сургуте, которым можно доверить решение проблемы с двиглом M62TU. Сбился с ног в поиске, BMW Автоград центру на Аэрофлотской уже не доверяю.
    Спасибо заранее!
  2. shtil_s
    shtil_s Абориген
    10 ноя 2010
    Что случилось? Знаю такой двигун.
  3. Rustamrrm
    17 апр 2009
    Доброго врем shtil_s! Вообщем проблемы начались в первые морозы, не завелась. Мучил, крутил день, стало жалко, бросил без результатное дело. Вызвал на следующий день разогревальщиков, те прыгали и скакали вокруг машины пару часов с причитаниями, ща заведется, грели пушкой, заряжали АКБ, А вот свечи не снимали и не сушили. Закончилось тем, что стартер отказался крутить, просто громкий щелчек при старте, все электро гаснет и не стартер не крутит. Заряд АКБ Гуд. Все тщетно.. На следующий день сам скинул свечки просушил и завелась с пол пинка. И вот оно новое счастье, пропала зарядка. Заехал к товарищу в гараж, вызвонил генератор, нет заряда. Скинул генератор, весь раскидал, поматерился так как он водяной и вот она причина, пробит диод в мосте да регулятор напряжения замондил. Еду в контору Новая энергия Гагарина №36 и разом покупаю все необходимое на свой генератор, все диоды : 6 шт +-, регулятор напряжения, подшипники, прокладки и т. д. Да, спасибо что, они есть у нас в Сургуте, правда если бы заказывал сам все ЗП и ждал обошлось бы, порядком дешевле на 50%, ждать не хотел но не в этом суть. Все собрал, гена стал новым, там ломаться больше не чему. Завожу машину, все в поряде, зарядка есть. Катаюсь целый день и не нарадуюсь. И очередной сюрприз на следующий день, при заводе бодро крутит стартер, схватывает и не заводится. Тот же громкий щелчек при старте, как будто что то клинит в двигле и так много раз. Отрыв горловину для залива, масла выявил сильно расслабленную цепь ГРМ, легко толкается нажатием пальцем. Такое ощущение, что цепь в зубья не попадает и клинит. Вот и вопрос, натяжитель цепи или что? Может ли и за растяжки цепи возникнуть такая пробла? Готов на ремонт ГРМ а ГДЕ?
    Спасибо!!!
  4. Rustamrrm
    17 апр 2009
    shtil_s! Сполил гену, уже доказано опытом многих, засаженным АКБ. Что же может клинить раскрут? Где могут помочь знающее и адекватные мастера? Я не могу найти.
  5. shtil_s
    shtil_s Абориген
    10 ноя 2010
    Надо начать с диагностики, (положения распредвалов) потом глянуть натяжитель(и). Цепь не должна быть прослаблена, но и за день она не растянется,это длительный процесс а не вдруг. Натяжитель работает по принципу гидрокомпенсаторов клапанов. Подпружиненый шарик не дает вытекать маслу из поршня.
    Короче решаемо.
  6. shtil_s
    shtil_s Абориген
    10 ноя 2010
    Наверно закороченым, а не засаженым. Это более вероятно.
    Помогу,но чуток позже. Сейчас работы много. Созвонимся.
  7. shtil_s
    shtil_s Абориген
    10 ноя 2010
    А что за кузов. Такие и на 38,39 и 53 ставились.Может еще на какие не вникал.
  8. Rustamrrm
    17 апр 2009
    shtil_s. Диагностику проходил в Автоград центр, месяца три назад. Просил комплексную диагностику всего автомобиля, разочарован их работой, не компетентны в куче вопросов заданных им. По ходовой части, сам ходил с диагностом под машиной и показывал ему то, что он не заметил, это 6 пунктов дефектовки. Это не нормально. Диагностическое оборудование по электронике показало ошибки но внятных ответов я так и не получил, результаты диагностики, типо дилеров BMW: может это а может вот это и иможет быть вот это и вот это еще может быть. В итоге не чего из того, чего я хотел узнать! Напечатали бумаг с результатами с диагностики на принтере, который пол страницы не пропичатывает и половину не прочитать. Не было время ругаться и выяснять, причины такой качественной диагностики, плюнул увидив все воочию при этом отвалив не маленькую сумму. До и после ездил, типо по диагностам, которые не чего не могут. Куча денег выброшена без результатно, все умеют только стирать ошибки в электронике. Что делать? Я в печали.
  9. Rustamrrm
    17 апр 2009
    shtil_s. У меня 38 2001г. 4.4л. Как созвониться? Номер пожалуйста!
  10. Саша Черный
    Саша Черный Абориген
    26 май 2009
    в личку к Сереге)
  11. shtil_s
    shtil_s Абориген
    10 ноя 2010
    Зачетный аппарат. Номер в личке.
    По диагностике иногда бывают такие ошибки, что однозначного ответа не дашь пока что-то не устранишь.
    Методом исключения короче. Поэтому официалов чуток понимаю.
  12. DeLear
    DeLear Завсегдатай
    31 май 2009
    у од еще проблема в том, что их диагностика имеет довольно урезанные возможности по старым машинам.
    +многие неисправности требуют не только диагности, но дефектовки.
    звони Сергею, думаю поможем.
  13. Rustamrrm
    17 апр 2009
    Всем спасибо!!! Поеду к Сереге.
