HELP Как проверить бензонасос?
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем ovlasov, 26 фев 2007.
  1. ovlasov
    ovlasov Абориген
    13 авг 2002
    На даче умерла E39 (523iA ' 97). Акб крутит, вспышек нет ваще. Научите пожалста как проверить своими руками бензонасос (жужжит/не жужжит, предохранитель, питание, давление и т.д.), или ссылку кто знает сбросьте. Тока в поиск не отправляйте - там этих тем десятки, искать долго.
  2. Ugly Dragon
    Ugly Dragon Старики-разбойники
    23 дек 2002
    Китай
    Подключи к рампе манометр.
  3. ovlasov
    ovlasov Абориген
    13 авг 2002
    Где рампа не знаю, манометр есть только шинный, помошника нету.
    Питание-то как проверить?
  4. Pashkov
    Pashkov Старожил
    9 мар 2005
    Снять заднее сидение справа по движению открутить круглый лючок снять контактную группу ( можно не снимая послушать при включении зажигания должен быть кратковременый цикл работы насоса 3-5 секунд должно быть слышно ) на снятой контактной группе при включенном зажигании первый момент должно быть питание проверить можно лампочкой на самые жирные два провода.
    Рампа находится под декеративной крышкой которая закрывает фрсуночный ряд деталь №1 на ней с торца ( ближе к радиатору) есть нипель на него надо одеть монометр и измерить давление ну или просто нажать и посмотреть есть ли там вообще че нибудь.http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?mdlid=B6900536&mdlyear=19970400&kpp=M&secid=C0A0008A
  5. ovlasov
    ovlasov Абориген
    13 авг 2002
    Поял, буду пробовать. Спасибо!
    ПС. А предохранитель на бензонасос в Е39 есть?
  6. Pashkov
    Pashkov Старожил
    9 мар 2005
    Имхо должны быть не могут не быть в бордачке .
  7. bxx
    bxx Завсегдатай
    23 авг 2005
    предохранитель на бензонасос в Е-39 находится в блоке предохранителей, расположенном в багажнике (правое отделение) тот что над акку
