HELP-HELP-HELP !!!
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем DOS-333, 19 мар 2010.
  1. DOS-333
    DOS-333 Участник тусовки
    18 мар 2010
    У меня Bmw M5, купил и езжу на ней 4 месяца. И вот буквально недели 2-3 назад стал замечать какие-то непонятные звуки в задней части автомобиля,толи скрежет,толи скрипы,какой-то гул. Они появляются во время поворота рулем влево-вправо на маленьких скоростях. После того как покатаешься на машине минут 30-40 звуки постепенно исчезают. Кто сталкивался или знает что это может быть?:help::help::help:
  2. Pashkov
    Pashkov Старожил
    9 мар 2005
    Вы определитесь что у вас гул или скрежет , скрипы это разные вещи
  3. DOS-333
    18 мар 2010
    Там слышно не один звук,там и скрежет и скрип присутствует.
  4. Alex_Tushino
    Alex_Tushino Завсегдатай
    22 сен 2001
    если этот звук присутствует только при вывернутом руле,то смею предположить...,что при таком движении сильно разная скорость вращения задних колёс,редуктор задний имеет дифференциал повыш. трения (неполная блокировка). вот ежели в него залить масло 75w90 заместо 75w140,то дифференциал выйдет из строя. вот звук разваливающегося дифференциала и слышен. если ничего не предпринимать,то в скорем времени он развалится до конца и превратится в обычный редуктор без блокировок.
  5. malk
    malk Участник тусовки
    12 фев 2009
    А снег и лед в арках не забился? )) Может и чушь, но у меня именно от этого скрежетало на поворотах.
  6. Тонер
    Тонер Завсегдатай
    17 дек 2004
    смотреть кронштейн крепления заднего редуктора к кузову.
