E53 HELP! Дверь не открывается ни снутри ни снаружи
Тема в разделе "BMW X5", создана пользователем zuy1981, 29 май 2010.
  1. zuy1981
    zuy1981 Участник тусовки
    28 май 2009
    Чинил ручку, которая сломалась зимой.
    Все отлично работало, пока не закрыл центральный замок.
    Открыл его, а ручки внутренняя и наружная замок не открывают.
    Я за них тяну, а они будто не цепляют ничего.
    Причем если фишка центрального замка утоплена, то внутренней ручкой я ее поднимаю, когда первый раз тяну, а второй раз она дверь не открывает.
    Лажу через пассажирскую, как арангутанг!
    Помогите, что теперь делать???
    Дверь закрыта, никак не открывается, как я ее сейчас разберу?
    И вообще почему так могло случиться?
  2. BOY
    BOY Абориген
    9 сен 2009
    Ставропольский край
    Ключём пробовал открывать?
  3. D@D
    D@D Участник тусовки
    21 мар 2010
    рекомендую пока починешь ручку не быть орангутангом, а открывая ключём дверь, чуть чуть подержать ключ в левом положении, окно откроется и дальше по сценарию))
  4. А.К.
    А.К. Участник тусовки
    27 фев 2008
    Рискну предположить, что либо (после ремонта) пропал контакт (даже элементарно провод массы отлип) либо накрылса сам сервопривод. Беда этих замков в том, что все работает от сервопривода, к которому идут тяги- сплошной силумин (пластмасса), которая тупо ламается в ухе, но предположить что сломалась в 2х местах (т.к. ни от ручки внутри, ни с наружи не открывается) сложно... Поэтому действовать нужно следующим алгоритмом:
    1) попробовать ключем с наружи покрутить,
    2) вытащить блок переключателей в вод\двери (тупо ввверх), отсоединить от него клемники, можно попробовать проволокой пошерудить в стороне замка- авось сервопривод жив и хоть раз отзовется....
    если не помогло, то терять нечего
    - дверь разбирается изнутри тоже за 10 минут. Откручиваете видимые саморезы, снимаете декоративную планку (отхлапывается), под ней тоже винт, заглушку с надписью "аэробег", там тоже винт, а далеее тянете иобшивку на себя. Будут проблемы спереди,т.к. упрется в торпеду, но боятся не стоит, сломаете только пистоны. Рекомендую их сразу купить, номер 51418224768 (белый), 781(серый, якобы длиннее, на деле брал одно и тоже, они могут не понадобится, т.к. идут 3 шт в левый нижний угол). А вообще пистоны лишними не будут, берите штук 10, чтоб потом обшивка не дребезжала. Приподняв обшивку не забудьте про подсветку снизу, отсоедините фонарь.
    - далее когда доберетесь до замка, попробуйте кинуть на него контакты напрямую 12В и открыть ключем, кнопками брелока и т.д. Если нет эфекта- реально сдох сервопривод (эти гребаные моторчики, которые по всей машине напиханы)....
    Откручивайте замок от двери, дверь открываейте, замок разжимайте (будет сложно, т.к. моторчики в закр\положении блокируются), но один хрен ломать...
    Потом покупайте новый замок код 51218402537 стоит 100баксов и ставьте...
    Удачи..
  5. zuy1981
    28 май 2009
    Ключем снаружи конечно пробовал. Центральный замок открывается, фишка в двери поднимается, но ручки ни внутри ни снаружи дверь не открывают.
    Электроника внутри двери походу вся работает, фишки ездят и тросики их тянут, вот только я там внутри что-то намутил так, что когда фишка идет вверх то она не подключает тросики к замку. Это как я понял ситуацию.
    to A.K.:
    Те три самореза, которые держат обшивку я уже выучил. Получается я смогу ее снять с закрытой дверью? Похоже что все серво приводы внутри работают, вот только они что-то там не включают чтобы ручки работали.
    А когда я сниму обшивку изнутри, там есть за что внутри двери потянуть, чтобы замок открыть?
  6. А.К.
    27 фев 2008
    Вам по любому ничего не остается делать как начать разбирать. Не бойтесь, ломать там нечего, кроме копеечных пистонов...
    Судя по описанию, если работают моторчики, вам(вы) либо не подсоединили тягу внутренней ручки, либо сломалась та самая пластиковая проушина за которую она цепляется. Если сломана, то за ее остатки потяните и усе откроется, а на ее место приделайте металическое (вечное) кольцо...
  7. zuy1981
    28 май 2009
    Открыл! Спасибо, даже пистоны не сломал, они просто загнулись.
    Косяк оказался с тем, что я когда рамку внешней ручки собирал, поставил тягу троса на один зуб по шестеренке выше чем надо. Получилось, что трос до конца вниз не опускался, и центральный замок по-этому не мог разблокировать механизм.
    Если кто будет чинить сломанную зимой ручку, имейте ввиду.
    Я ее сделал при помощи пластикового хомута, интересно сколько она еще проработает :)
  8. Superromer
    Superromer Новичок
    20 дек 2013
    А как дверь то изнутри окрыть если замок на тяги не реагирует
  9. Минор
    Минор Ghost
    21 ноя 2010
    Очень недолго.
  10. Сорви Голова
    Сорви Голова Абориген
    25 май 2009
    Чечня респ.
    то что ниже он написал в октябре 2010, но в другой теме:)
  11. PBShigin
    PBShigin Завсегдатай
    11 мар 2015
    Ивановская обл.
    Помогите как открыть дверь хотя бы из салона,обшивка снята.Но за трос внутренней ручки не открывается.С утра было все нормально из салона.Решил поменять тросик рамки,обшивку снял,отвлекся,дверь закрыл и ПОДАРОК на новый год :shock::shock::shock:
  12. general121
    general121 Завсегдатай
    3 ноя 2013
    Снимаешь обшивку как все описано выше и тянешь вверх за язычок замка к которому прищелкиваеться тяга с !!!рамки!!! такая продолговатая фигня на нее защелкивается черный шарик - по другому не могу описать))) .
    Лучше подсвети фонариком сразу все увидишь. И да возьми пистоны лучше сразу штук 10))))
  13. PBShigin
    11 мар 2015
    Ивановская обл.
    Дверная карта снята.За что тянуть??????????Покажи на фото пожалуйста. e59ceb532a1c.jpg
  14. general121
    3 ноя 2013
    Ну вот на фото справа штырек торчит. На фото его нужно тянуть влево. На машине вверх.
  15. PBShigin
    11 мар 2015
    Ивановская обл.
    понял,я силикон.смазкой брызнул и открылось
