E70 HELP!!! Дроссельная заслонка.
Тема в разделе "BMW X5", создана пользователем CTACЯH, 1 авг 2017.
  1. CTACЯH
    CTACЯH Завсегдатай
    15 янв 2010
    Коми респ.
    Привет уважаемые форумчане!!! Нужна помощь. Дернул черт меня снять дроссель почистить... после чего получил полный букет проблем(((( после чистки авто завелось с расколбасом, но через секунд пять выравнилась. Проехав понял что имеется небольшая потеря мощьности и увеличился расход. Последующие заводки с жутким расколбасом. Потом вывалился чек. Считал ошибки...потом стер и заново считал, остались две активных. Мучали машину как могли, заводили и со снятой фишкой дросселя (случайно) в итоге сейчас она отказывается заводиться, схватывает пытается, но не может, в этот момент открытие заслонки 90*, прекращаю крутить, закрывается, всё это плавно без заедания.
    Что я сломал? Уложил заслонку? Какие выходы из ситуации?
    Кстати параллельно обнаружил ошибку по индикации аварийного давления масла, может не имеет отношения, так на всякий случай.
      1.6 МБ
  2. CTACЯH
    CTACЯH Завсегдатай
    15 янв 2010
    Коми респ.
    Активные ошибки...
      818.3 КБ
  3. CTACЯH
    CTACЯH Завсегдатай
    15 янв 2010
    Коми респ.
    Ни у кого никаких мыслей нет?
  4. SDG530
    SDG530 Участник тусовки
    18 сен 2016
    Возможно и так, но стоит проверить сначала коннектор на предмет окислов и т.д. Электрика - наука о контактах.
  5. CTACЯH
    CTACЯH Завсегдатай
    15 янв 2010
    Коми респ.
    Визуально всё ок, может их как то прозвонить можно, какие то сигналы померять?
  6. CTACЯH
    CTACЯH Завсегдатай
    15 янв 2010
    Коми респ.
    Гуру выручайте, а то на велеке мне не очень нравится ездить)
  7. mottor
    mottor Абориген
    10 мар 2015
    попробуй отключить дроссель чтобы определить в нем ли дело
  8. CTACЯH
    CTACЯH Завсегдатай
    15 янв 2010
    Коми респ.
    Сейчас что с отключенным что с включенным, изменений нет.
  9. mottor
    mottor Абориген
    10 мар 2015
    вероятно дело в подключении
    есть конечно шанс что она внезапно сдохла после чистки
    но по-моему больше шансов что проблема в разъеме или коннекторе
  10. TiT-Shea
    TiT-Shea Новичок
    20 июл 2013
    У меня что то подобное было на E90, когда забыли подключить разьемы у дросселя и вроде на воздушном фильтре. После подключения разьемов все нормализовалось.
    Дроссельную заслонку надо адаптировать после установки? Или она автоматически это делает?
  11. CTACЯH
    CTACЯH Завсегдатай
    15 янв 2010
    Коми респ.
    Сегодня попробую прозвонить провода, что идут к ДЗ.
    Я делал, но многие не делали и всё работает.
    Не вижу причин для смерти, снял, немного почистил, поставил обратно и всё. Отсек с электроникой чистый и сухой, шестеренки все как новые, моторчик не заедает.
  12. Imperator
    Imperator Старожил
    31 окт 2007
    Дроссель на велике помой руки ведь чешутся, пешком походишь, жирок скинешь )))
    Вот нафига туда лезть было :) ?
  13. Propeller_X5
    Propeller_X5 Живу я здесь
    20 мар 2008
    убил дроссель мытьём,небось ещё воздухом под давлением продул
  14. АПОСТОЛ
    АПОСТОЛ ἀπόστολος
    28 окт 2007
    Тульская обл.
    чистил недавно, помыли поставили, сбросили коррекции двигателя рейнголдом и все ок. Попробуйте коррекции/адаптации сбросить. Можно и через инпу
  15. CTACЯH
    CTACЯH Завсегдатай
    15 янв 2010
    Коми респ.
    Как мытьё убивает дроссель?
  16. MegaMech
    MegaMech Старики-разбойники
    8 фев 2010
    Калининградская обл.
    Быстро.
  17. CTACЯH
    CTACЯH Завсегдатай
    15 янв 2010
    Коми респ.
    Ответ в стиле бмвклаба :)
    А технически аргументировать причиноследственную связь можете ?
  18. MegaMech
    8 фев 2010
    А может тогда, хоть и не в духе бмвклаба, не по традициям, но всё же - рассказать, как и чем чистил?
  19. CTACЯH
    CTACЯH Завсегдатай
    15 янв 2010
    Коми респ.
    Тряпочкой смоченной в бензине протер налет со стороны двигателя, никакого фанатизма, не продувал, не замачивал, да и вообще она не засрата была. Не вижу причин помирать при столь нежном обращении с ней.
  20. Ostrov
    Ostrov Старики-разбойники
    12 ноя 2010
    Была точно такая же чепуха после того как дернул пучок проводов идущий к фишке этой заслонки.
    Есть рем комплект. Номер его сейчас не подскажу, но дело было именно в нем. Он идет от фишки в коммуникатор.
    Не знаю по какой причине, отгнивают или перегорают, но дело дело именно в этих проводках.
    Art13 нравится это.
  21. Ostrov
    12 ноя 2010
  22. CTACЯH
    CTACЯH Завсегдатай
    15 янв 2010
    Коми респ.
    У тебя какой мотор? Читал про 4.8 такое, про 3.0 не встречал.
  23. Ostrov
    12 ноя 2010
    да, у меня 4.8
  24. CTACЯH
    CTACЯH Завсегдатай
    15 янв 2010
    Коми респ.
    У меня 3.0, но прозвонить провода собираюсь. Если в проводке всё ок, проверю свою заслонку на другом авто и после этого будет ясность.
  25. Ostrov
    12 ноя 2010
    Заслонки после промывки не умирают.
    Вообще, что бы умерла заслонка это большая редкость. Скорее проводка.
  26. CTACЯH
    CTACЯH Завсегдатай
    15 янв 2010
    Коми респ.
    Сам к этому склоняюсь, но все почему-то убеждают что заслонка, но никаких доводов не приводят. мыл=убил
    Ostrov нравится это.
  27. Ostrov
    12 ноя 2010
    :D:D:D
  28. Archi29
    Archi29 Banned
    4 окт 2010
    Архангельская обл.
    Попробуй ее снять с вскрыть, возможно так совпало, что шестерни съедены
  29. CTACЯH
    CTACЯH Завсегдатай
    15 янв 2010
    Коми респ.
    Вскрывал, там всё без износа.
  30. Archi29
    Archi29 Banned
    4 окт 2010
    Архангельская обл.
    тогда надо попробовать выполнить инициализацию заслонки, все через тот же рхенгольд.
