HELP! Датчики износа колодок!!!
Тема в разделе "BMW 5-й серии", создана пользователем Алексе525tds, 29 ноя 2008.
  1. Алексе525tds
    Алексе525tds Завсегдатай
    8 ноя 2008
    Ситуация в следующем! Загореласьлампочка износа колодок, стал смотреть и когда трогали задитчик передних колодок то лампочка гасла! Ну и я поменял датчик целиком и заодно колодки передние, когда менял то старые колодки были ещё болеменее!!!! ну и один фиг лампочка горит. Даже когда отсоединили датчик полностью!!все равно горит!! Никто не может подсказать в чем может быть дело, может быть неисправность??? И вообще как работают датчики на разрыв цепи или как??? Заранее благодарен!!))))
  2. кореец
    кореец Завсегдатай
    31 дек 2004
    там 2 датчика, один спереди, помойму слева, другой сзади по диаганали.проверь оба, еще проверь контакты.и сами датчики тестером.может где то обрыв цепи и будет гореть лампа.у меня похожее было, свиду целый провод, а прозвонили, внутри обрыв.
  3. Алексе525tds
    8 ноя 2008
    Спасибочки! Я впринципе так и думал !!! Ну просто нонсонс новый датчик родной не палёный и опять не работает!!1 Скорей всего точно надо просто прозвонить сами контакты где соединяется и там будет видно!!! СПАСИБО!)))
  4. BANDIT
    BANDIT Живу я здесь
    12 июн 2008
    жжете...
    "чистили" ошибки?
  5. Алексе525tds
    8 ноя 2008
    Нет а надо???? Ведь я думал что это ошибка не первой преоритетности и она постоянно горит а когда мы шевелили датчик передних колодок то ошибка изчезала а потом опять трехнёт на кочке и горит постоянно!!(((
