E83 HELP! Датчик ABS x3 e83
Тема в разделе "BMW X3", создана пользователем Seva715, 29 янв 2020.
  1. Seva715
    Seva715 Новичок
    29 янв 2020
    Иркутская обл.
    Еду домой после работы, начинаю притормаживать перед лежачим полицейским и загорается гирлянда — абс, 4х4, колодки и ещё что то, благо до гаража оставалось немного, доехал, держа ногу на тормозе ощущается лёгкая вибрация на педали, глушу мотор, а жжужание не уходит, даже при закрытии автомобиля
    Звук идёт из под бачка тормозной жидкости, по нему и передаётся так же вибрация. я вытащил предохранитель блока АБС чтоб не гудел моторчик и доехал до диагностики, диагностика показала что ошибка по датчику блока АБС.
    Соответственно вопрос -
    1. Можно ли так ездить (без предохранителя) абс хер бы с ней, смущает лампочка 4х4 , не умрет ли раздатка или серводвигатель?
    2. Кто нибудь снимал сам блок АБС?
    Ссылка на гул при выключенном двигателе
    P.S. Сильно не ругайте если что то не так написал тут, я тут новенький
  2. Michail Pskov
    Michail Pskov Абориген
    15 ноя 2015
    Псковская обл.
    Переживаешь за раздатку - сними фишку с сервопривода и катайся на заднем приводе. У меня накрывался блок ABS, гирлянда горела, но ничего не жужжало, я сервопривод не отключал, катался так пока блок б/у не привезли.
  3. Seva715
    Seva715 Новичок
    29 янв 2020
    Иркутская обл.
    А долго катался? Сам менял блок АБС? Старый не пытался реанимировать?
  4. Michail Pskov
    15 ноя 2015
    Псковская обл.
    Там все очень сложно было. Блок мне привёз наш местный гуру по электронике из Литвы, возит он оттуда абсолютно все, он же менял и пытался его кодировать, несколько дней мучался, сделал вывод - блоку хана. Привёз другой - то же самое, связывался с другими кодировщиками в России - никто не помог. Зная, что у меня все время есть шенген, предложил мне самому мотануться в Каунас(500 км) к тамошнему гуру. Я совместил приятное с полезным, т.к. там бывал только проездом по объездной, взял жену и поехал туда. Два дня тот уже кодировал и сказал, что надо авто на неделю или более оставлять, я уехал домой(без авто). Через две недели я авто забрал, литовец сказал, что пришлось перекодировать/перепрошивать другие блоки под этот конкретный другой блок АБС, врать я думаю ему не зачем. Про восстановление спрашивал в самом начале эпопеи - наш местный сказал в моем случае никак. Все это время, месяца два, я катался с гирляндой, сначала на родном блоке, потом на втором, потом на третьем. Помню была зима, АБС не работала, но полный привод был. Лет шесть назад было!
  5. kentulya
    kentulya Абориген
    23 янв 2008
    А как узнали что блок накрылся? Спидометр работал?
  6. Seva715
    Seva715 Новичок
    29 янв 2020
    Иркутская обл.
    ды а с чего ему не работать (спидометру)?у меня было понятно - звук и вибрация от туда + после диагностики,выдало ошибку по блоку
  7. Michail Pskov
    15 ноя 2015
    Псковская обл.
    Диагностика. Спидометр работал.
  8. GlassDaddy
    GlassDaddy Участник тусовки
    3 дек 2019
    Всем привет. Однажды в сырую погоду вылезли ошибки: ABS, 4x4, давление в шинах и колодки. Все жёлтым цветом. Диагностика показала датчик абс задний левый. Заменил, проблема осталась. Повторная диагностика показала : воздушный зазор датчика. Оказалось , что от времени и карозии гребенка стала "яйцом" отсюда и ошибка на воздушный зазор. Система в таком случае отключает 4х4, давление в шинах, колодки износ, систему стабилизации, перестаёт работать спидометр и не мотает километраж, при этом гребут все 4 колеса( преимущественно задние) передние при пробуксовках, работает круиз контроль, "крутит пятаки". Средняя скорость не показывает, а вот расход показывает почти 40л на сотню, но по факту чуть больше обычного( сужу по расходу на 500км беспрерывно поездки) Итог : проблема решается заменой привода в сборе. Я себе поставил китайца, подошёл не хуже родного.
  9. Юрий 3
    Юрий 3 Старики-разбойники
    9 фев 2010
    Вологодская обл.
    :shock: Может проще гребенку поменять?
  10. GlassDaddy
    3 дек 2019
    Она не снимается на е83, привод продается только в сборе.
  11. Юрий 3
    9 фев 2010
    Вологодская обл.
    А форум покурить не пробовали?
    zyz нравится это.
  12. zyz
    zyz Абориген
    9 дек 2011
    Сейшельские острова
    Ещё как снимается: Untitled-1.jpg
  13. Юрий 3
    9 фев 2010
    Вологодская обл.
  14. GlassDaddy
    3 дек 2019
    На форуме на то момент искал, но не нашел. Судя по фото была замена именно гребенки, а где ее купили и не совсем понятно как она держится, вклеена или зажимается?
  15. zyz
    zyz Абориген
    9 дек 2011
    Сейшельские острова
    Это питерцы, но ссылку я не стал давать, чтоб не заниматься несанкционированной рекламой.
    Поиском всё же имеет смысл научиться пользоваться (по форуму и вообще):
    https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/koltso_abs_bmw_x3_e83_1836962986
    https://www.autodoc.co.uk/metzger/7651267
  16. GlassDaddy
    3 дек 2019
    У меня статус на форуме "новичек" , всему своё время. За ссылку спасибо. А вот момент установки на шруз , его клепают или вклеивают? Оно ведь должно плотно сидеть.... Расскажи плиз
  17. zyz
    zyz Абориген
    9 дек 2011
    Сейшельские острова
    И в гугле тоже?
    Понятия не имею: я сам не менял, поэтому и советую освоить поиск - чтобы, если что, обращаться напрямую.
  18. GlassDaddy
    3 дек 2019
    Я интересуюсь потому , что это авто, в 90% случаев ремонтирую сам. В сервис отгонял на комп. диагностики, замену подшипников, сход развал, переобуться и т.д. Вобщем те работы , которые подразумевают использование спец оборудования. Моему иксу 14 лет, за эти годы самостоятельно снимал и устанавливал, перебирал и востонавливал практически все узлы этого авто. На данный момент, актуальна замена правой задней гребенки.
    Другими словами, интерес не коммерческий, а для себя и для нее))) *
    * эт я о машине
    Driver8419 нравится это.
  19. GlassDaddy
    3 дек 2019
    по поводу "и в гугле тоже" , если так интересно, я могу начать рассказывать , что несколько поставщиков твердили , что сея деталь поставляется только в сборе. Некоторые из них не верили своим ушам и начинали рыться по своим базам, в итоге подтверждая что только в сборе. Кому это интересно? Инфо в инете добываю для ремонта, запчасти в основном по прямому контакту. Где то промелькнул видос , как люди меняют только ту часть привода, на которую установлена гребенка, в другом , мужик прилепил на клей лопнувшую.
    В этом обсуждении, я узнал для себя новое, а именно что участники имеют выход на покупку и судя по фото , замену на новую гребенку.
  20. Юрий 3
    9 фев 2010
    Вологодская обл.
    Гребенки можно купить и на Али:nod:
