E53 Горит красным Brake, желтым ABS, машина не едет
Тема в разделе "BMW X5", создана пользователем maxalexmmm, 31 янв 2022.
  1. maxalexmmm
    maxalexmmm Абориген
    22 мар 2014
    Чили
    Знакомый на даче попросил посмотреть дрова Е53 в снегу, машина 2003г М54 3л америкос. На машине неделю не ездили, знакомый решил убрать ее в гараж, но не вышло. Ошибки на панели - желтый треугольник в кружке, brake - красный, ABS - желтый. Ошибки по рейну - DSC - датчик угла поворота, датчику угловой скорости заднего левого колеса, неисправность реле клапанов, IKE - электронная система распределения тормозных сил. Машина заводится, на передаче крутится и буксует только заднее правое колесо, заднее левое мертвое (похоже заблокировано тормозом). Передок вообще не подключается, хотя шрусы на перед идут (сначала думал заднеприводный америкос), но в рейне в дереве устройств блок управления раздаткой отсутствует. Человеку не срочно было, ему как бы вообще пох на эту машину (есть еще три новых). Из моих рекомендаций ему было проверить предохранитель ABS в бардачке и жгут проводов от ABS, но это что на поверхности. Вопрос почему передок не подключается при буксе заднего правого колеса? Раздатка поломалась или все же ABS-DSC движение блокируют? Почему тогда нет ошибки 4х4 на приборке? Кто что может подсказать в этих дровах, самому интересно стало.
  2. Антихрист
    Антихрист Старики-разбойники
    20 июл 2010
    О каком 4х4 можно мечтать, если ошибок куча по DSC?
    А ты уверен, что у него Х-драйв? Может у него дорестовый Х.
    Романычь нравится это.
  3. колян61
    колян61 Старожил
    22 мар 2019
    Что значит задне приводный америкос)?
  4. maxalexmmm
    maxalexmmm Абориген
    22 мар 2014
    Чили
    Если в доресте нет блока VTG что раздаткой управляет? Другими словами как понять раздатка виновата в том что дрова не едут или только АБС-ДСЦ?
  5. Антихрист
    20 июл 2010
    Прикидываешь, никто ей не управляет. Она неуправляемая.
    Надо ошибки устранять. в первую очередь датчик на колесе. У дорестов бывают приколы. Но если у него такая раздатка, то передок должен крутиться полюбэ. А если перед не крутится, то и зад не должен.
    Toss нравится это.
  6. maxalexmmm
    maxalexmmm Абориген
    22 мар 2014
    Чили
    Не знал что на БМВ такие раздатки были с постоянным распределением момента.
    Дернули машину грузовиком, поехала, но работает только зад, передок мертвый, значит раздатке кранты.
  7. Антихрист
    20 июл 2010
    Такая раздатка не умеет так ездить. Если на перед момент не идёт, то машина не поедет ибо у неё в раздатке обычный дифференциал стоит. Когда шлицы срезает на переднем кардане, например.
  8. maxalexmmm
    maxalexmmm Абориген
    22 мар 2014
    Чили
    не знаю, не было разве модификаций для рынка северной америки чисто на заднем приводе? могу конечно ошибаться, но они вроде любят такие темы.
  9. Романычь
    Романычь Живу я здесь
    15 окт 2015
    Может супорт заклинил, либо колодки примерзли на заднем левом колесе! Передок начнёт буксовать если задние ручником поджать, при не рабочей дсц одно любое колесо будет буксовать и телега не двинется никуда, это уже на ресте два колеса может буксовать
    Дровосек нравится это.
  10. колян61
    колян61 Старожил
    22 мар 2019
    Е53 никогда не было на заднем приводе
    #10 колян61, 31 янв 2022
  11. LDN
    LDN Старожил
    12 янв 2012
    Главное, не забудьте потом написать в авто.сру или в драйве, что "бмв 53 (заднеприводной америкос :facepalm:) - плохая машина, продал, купил весту/солярис - в кредит !
  12. maxalexmmm
    maxalexmmm Абориген
    22 мар 2014
    Чили
    спасиб
  13. maxalexmmm
    maxalexmmm Абориген
    22 мар 2014
    Чили
    Подпись в тему, это снимает все вопросы :hi:
  14. maxalexmmm
    maxalexmmm Абориген
    22 мар 2014
    Чили
    Еще раз повторюсь, я не эксперт по таким дровам, не было, а знакомый сделал:D
  15. VVP1978
    VVP1978 Завсегдатай
    28 июн 2017
    Саратовская обл.
    разъём с датчик абс левого заднего колеса снимите. он в арке колеса в чёрной коробочке. если это дорест. у меня также было, датчик китайски отработал ровно месяц (мейли) потом он блокировал колесо.. машина не ехала ну и ошибки теже, потом удар- едит, потом опять блокирует колесо, оно аж волочилось,скинул разъём и поехала (естественно ошибки остались на панели)
    maxalexmmm нравится это.
  16. Антихрист
    20 июл 2010
    Да, было похожее на доресте....
    VVP1978 нравится это.
  17. VVP1978
    VVP1978 Завсегдатай
    28 июн 2017
    Саратовская обл.
    то ещё приключение! ))))
  18. maxalexmmm
    maxalexmmm Абориген
    22 мар 2014
    Чили
    благодарю
  19. Дэни
    Дэни Старожил
    21 ноя 2009
    У меня, когда датчик абс заглючил, - машина тоже не могла тронуться- тормоза прихватывали. "Лечилось" перезапуском двигателя. А потом загорелась гирлянда (из трёх значков) жёлтым- блок абс вырубился- стала ездить без абс и глюков. Но brake красным, при этом,- не горел !
  20. s N e G
    s N e G Старожил
    5 ноя 2011
    вроде уже пора вызвать эякулятор и в сервис
  21. antspb
    antspb Старики-разбойники
    9 сен 2011
    ну проверить примерзание-заклинивание несложно - типа поддомкратить колесо и покрутить рукой :)
    Один черт колесо снимать чтобы до разъема датчика абс добраться.
  22. VVP1978
    VVP1978 Завсегдатай
    28 июн 2017
    Саратовская обл.
    а я вот чёт не помню горел он красным или нет:shock:
  23. VVP1978
    VVP1978 Завсегдатай
    28 июн 2017
    Саратовская обл.
    нашёл скрутку одного провода (который из кузова идёт на датчик абс, думаю ремкомплект пинов купить и сделать нормально чтобы скрутка не в районе арки , а хоть в багажнике была, хоть меньше шансов что окислится и т.д.
  24. VVP1978
    VVP1978 Завсегдатай
    28 июн 2017
    Саратовская обл.
    а то периодически тоже выскакивает ошибка, может неделями не вылазить.. а может и пару раз за день. мож и блок помирает
  25. maxalexmmm
    maxalexmmm Абориген
    22 мар 2014
    Чили
    Да эякулятор не нужен уже, самосвал с места сдернул, она сама поехала.
  26. VVP1978
    VVP1978 Завсегдатай
    28 июн 2017
    Саратовская обл.
    ну и отлично!
  27. Toss
    Toss Banned
    29 май 2013
    Не надо ничего сдёргивать насильно. Как такое вообще может в голову придти? Рукалицо
    Как уже писали, в доресте бывает такой прикол, когда датчик выёживается, абс блокирует колёса. Самый простой способ, не зная какой именно датчик это делает, снять фишку с блока абс.
    Дёргать самосвалом это дичь какая то
