Engine Fault E92 M3
Тема в разделе "BMW Exclusive", создана пользователем FLER, 26 фев 2011.
  1. FLER
    FLER Участник тусовки
    5 янв 2003
    Приветствую всех! Появилась ошибка при разгоне автомобиля когда стрелка переваливает за 7тыс. об.
    Engine Fault - reduced power
    Full engine power
    no longer
    available. Drive
    moderately.
    Have the problem
    checked by the
    nearest BMW
    Servic
    После запуска автомобиля сообщение пропадает и появляется вновь после достижение стерлки тахометра свыше 7тыс. об.
    При появлении данного сообщения красная зона сразу падает с 8,500 до 6тыс. об.
    Параллельно есть подозрение на то что не работает датчик уровня масла в двигателе, т.к. постоянно показывает Engine oil is too high, даже после того как слили литр, ничего не изменилось.
    Может ли появление первой проблемы связано с тем, что датчик видит много масла или это две независимые проблемы? Машина несколько месяцев до этого не использовалась, зимовала в теплом гараже.
    Прошу помочь, на диагностику записался, но хотелось бы знать к чему быть готовым.
  2. Кириллка
    Кириллка Абориген
    26 сен 2008
    машинка на гарантии?
  3. FLER
    5 янв 2003
    Нет, гарантия летом закончилась
  4. Zerocool
    Zerocool Завсегдатай
    26 сен 2008
    Что касается масла, датчику нужно достаточно много времени чтоб "понять" изменения в кол-ве. У меня бывает что я только на третью поездку вижу что что то изменилось после моих вмешательств.
    Касательно основной проблемы, у меня у самого бывает что появляется такая ошибка, но это случается только зимой, очень редко, и не зависит не от чего, лечится выключением-включением. В моем случае думаю это резкая смена температуры (из гаража на улицу). Думаю какой то датчик тупит...
    Диагностика электроники, думаю вряд ли что то более...
  5. Zerocool
    26 сен 2008
  6. Zerocool
    26 сен 2008
    Пс стало появляться только после замены у официалов фары, из-за легкого дтп... Уверен что дело в каком то датчике.
  7. Кириллка
    Кириллка Абориген
    26 сен 2008
    У меня в холодную погоду периодически звездочка красная загорается после длительного простоя и сразу исчезает бесследно.
    По поводу вашей м-ки: пусть почитают ошибки, если будут подозрения на те же датчики, лучше заменить..
  8. FLER
    5 янв 2003
    Звездочка при прогреве всегда появляется когда минусовая температура.
    По поводу ошибки - завтра поеду в сервис, утром на горячую проверю будет ли данная ошибка, машина стояла несколько месяцев, может что окислилось.
    В любом случае я думаю надо спровоцировать ошибку, что бы считать коды пока она есть, потому что после перезапуска ошибка отсутствует.
    По поводу датчика - я почитал паспорт к машине - там написано что изменения уровня масла в двигателе отображаются сразу после запуска в течении 3-5 минут, т.е. пока система прогонит и обсчитает масло как я понимаю.
    Завтра еду к ОД, сольем все масло, посчитаем сколько было залито, если залита норма, будем искать проблему в датчике...но до замены масла датчик всегда показывал кол-во содержимого верно.
    Всем спасибо, надеюсь что ошибки мелкие по причине климата)
  9. FLER
    5 янв 2003
    Пока ехал к ОД, ошибка по двигателю уже на 6тыс. об. выскочила, но только после того как датчик обсчитал объем масла. Сейчас загнали к ОД на диагностику заведенной, жду результатов. Позже напишу, может кому на будущее пригодится.
  10. FLER
    5 янв 2003
    Диагностика ничего не показала, мастер говорит что возможно проблема в чип тюнинге (который делался до меня, не известно где). Попробуем залить новую оригинальную прошивку, если не вылечится, то поговаривают о замене ЭБУ ДВС.
  11. FLER
    5 янв 2003
    Вообщем все сделали.
    По первому вопросу - поменяли датчик, все сразу же показало.
    По второму вопросу - убрали чип-тюнинг, залили оригинальную свежую прошивку, ошибка больше не вываливается.
  12. Zerocool
    26 сен 2008
    Рад что все решилось... Про смену темп я конечно преувеличил) у меня стоит полный безкат выпуск с обманкой, скорее вопрос в этом.
  13. Denisimus
    Denisimus Завсегдатай
    23 сен 2010
    не знаю как обстоят дела на наших эмках, но по идее во всех машинах с катализаторами стоят датчики в выпуске и это по идее система с обратной связью, и это учтено в прошивке, соответственно если мозги думают, что катализатор есть, то и работают и смесь подают соответствующим образом, и если вырезать каты и при этом не менять прошивку, то машина будет работать не совсем правильно.
  14. Uncle Alex
    Uncle Alex Завсегдатай
    27 апр 2010
    Есть прошивки для безкатализаторных машин!
    Но это ничего не меняет, мнимая иллюзия совершенства и назад вернуть - дорого
    В М сделали все, что можно сделать,
    если кто-то из техников завода АЗЛК считает себя большим спецом чем инженеры М - пусть тюнит себе Жигули
    Нормальный чел никогда не подпустит их к нормальной машине
    Я, когда вижу, что машина затюнена - в жизни ее не куплю !
  15. Uncle Alex
    27 апр 2010
    Затюнена = Убита
  16. Serg CFO
    Serg CFO Завсегдатай
    2 янв 2007
    Венесуэла
    Авторитетно!
  17. Uncle Alex
    27 апр 2010
    Интуитивно
