E53 Engine failsave prog
Тема в разделе "BMW X5", создана пользователем Marsel100, 13 июл 2019.
  1. Marsel100
    Marsel100 Новичок
    20 ноя 2014
    Дагестан респ.
    Всем доброго времени суток! Помогите разобраться с проблемой, машина х5 4.4 2005 года. Машина заглохла на ходу и высветилась ошибка engine failsave prog, при попытки завести моргает чек и щёлкает селектор акпп при этом абсолютно никакой реакции на старт просто не крутит и все, а в районе предохранителей в бардачке в этот момент выходит звук как как от реле! Диагностика показала неисправность по кондеру, эбу, генератору и ещё по разным блокам как будто было перенапряжение. Подключить Диагностику тоже не получалось штекер в разъём поставили а оборудование машину не видит, буду вам признателен и благодарен за помощь и надеюсь на вашу поддержку.
  2. Tery
    Tery Старожил
    16 апр 2014
    машину не видит, значит межсетевому кирдык, а на этой тарантайке это кажись приборка или GM модуль у рестайла уже, точно не помню, надо схемы смотреть.
  3. Marsel100
    Marsel100 Новичок
    20 ноя 2014
    Дагестан респ.
  4. Marsel100
    Marsel100 Новичок
    20 ноя 2014
    Дагестан респ.
    Спасибо за ответ сегодня подключили машину к диагностике, показала неисправность внутреннего блока управления перенапряжение и вместе с этим ещё куча других ошибок, через три дня загоняю в мастерскую будем искать причину
