Е70 - дальний свет, HELP
Тема в разделе "BMW xDrive", создана пользователем Noblet, 7 мар 2010.
  1. Noblet
    Noblet Завсегдатай
    3 фев 2010
    Коллеги, сегодня первый день на е70. повключал фары в разных режимах и не понял. при включении дальнего света центральные фары должны же загораться?
    те которые по краям расположены при переключении между бл и дальним меняют фокусировку, а центральные мне так и не удалось включить.
    ни при режиме моргания ни при обычном включении дальнего света.
    выключатель слева от руля (габариты, автомат свет, и бл. свет) включал в разных режимах. Но центральные лампы так и не зажглись.
    Что делаю не так?
    Компьютер ничего не говорит о перегоревших лампах.
  2. mr.Badboy
    mr.Badboy Старики-разбойники
    5 авг 2008
    Все правильно у тебя работает
  3. Noblet
    Noblet Завсегдатай
    3 фев 2010
    гм.. а центральные лампы то в каком случае зажигаются?
  4. mr.Badboy
    5 авг 2008
    Эти лампы служат для подсветки колец
  5. AlexArena
    AlexArena Участник тусовки
    10 мар 2006
    Грузия
    Поставь в настройках режим "дневной свет" и они будут постоянно включены.
  6. mirkatan
    mirkatan Завсегдатай
    28 окт 2009
    Я первый день как взял, то же сразу не врубился, такое впечатление, что там лампы в центре стоят как и в крайних фарах, тока не светят нифига.
    А там всего лишь кольца светят, красиво конечно, но если бы ещё внутри луч света бил вооооооооще было бы.
  7. mirkatan
    28 окт 2009
    И свет будет в два раза ярче чем в режиме габаритных огней.
  8. Noblet
    Noblet Завсегдатай
    3 фев 2010
    Сегодня разобрался с помощью дилера.
    центральные фары зажигаются дальним светом только в момент моргания.
    А при постоянном включении дальнего света крайние фары переключаются в режим дальнего. а центральные не загораются.
    Это все в случае ксеноновых фар.
  9. Дейнни
    Дейнни Banned
    1 апр 2008
    Можно по разному сделать с помощью БМВешного компа и наших умельцев:D:
    1) Только в момент моргания.
    2) Чет там, если больше 60ти км/час едешь - включается.
    3) Включается вместе с дальним и еще как то там
    Вощем хотите узнать все - обращайтесь к умельцам, а не к диллеру, расскажут много нового про эти фары :hi::nod:
  10. s_slava
    s_slava Новичок
    1 май 2009
    Перешей на Европу и всё будет ОК.
  11. Noblet
    Noblet Завсегдатай
    3 фев 2010
    т.е. можно попросить умельцев запрограмить центральные фары на дальний свет?
    По моему будет нефиговый такой пучок света.
    И правилам это не будет противоречить.. ведь и крайние и центральные заточены под дальний свет.
    Генератор + 110 ватт должен без проблем тянуть.
    А есть на форуме кто уже так сделал себе?
    Не всплывет ли чего другого в процессе?
  12. Xmann
    Xmann Участник тусовки
    18 сен 2012
    Коллеги подскажите, после отмигивания дальним светом, скажем раз 5 помигал быстро, получается такая мукА, что последующие нажатия, на дальний, получаются быстрее чем включается свет, т.е. Дальний не успевает за нажатием на рукоятку.:D:cool:
    Это норм или там чего залипает?:shock:
  13. Винни-Пух
    Винни-Пух Старики-разбойники
    10 мар 2010
    На Е70 лампа в дальный предусмотрена, а на Е71 второе кольцо чистоя бутабория там не бывает ламп
