E34 E34 M50 стояла полгода - теперь незаводится. HELP!
Тема в разделе "BMW 5-й серии", создана пользователем To$ha, 26 апр 2010.
  1. To$ha
    To$ha Новичок
    26 апр 2010
    Всем привет.
    BMW 520i e35 m50 - заехала в гараж где простояла примерно 7-8 месяцев.
    После чего попытка завести окончилась полным провалом. Машина была отбуксирована на СТО где сначала был поставлен диагноз - нерабочий бензонасос. Бензонасос заменен - машина не заводится. на СТО сказали сгорел ECU. Машина простояла еще 4 месяца в поисках рабочего ECU. После чего был найден ECU с аварийной но рабочей такой же машины. Сейчас машина так и не заводится на СТО поставили новый диагноз - не работают датчики колен и распред валов.......
    город маленький, нормальных СТО и специалистов - нет. сам я, мягко говоря в этой области не спец.
    Можно ли как то самому диагностировать неисправность вышеуказанных датчиков?
    Помогите советами, что делать?
  2. Phoenix02
    Phoenix02 Участник тусовки
    13 ноя 2008
    может дело просто в аккумуляторе? прикуривать от кого-нибудь не пробовали?
  3. To$ha
    To$ha Новичок
    26 апр 2010
    ну я "не спец" все же не до такой степени :)
    Аккумулятор заряжался, крутит нормально, но двигатель не схватывает совсем. Ощущение что нет искры.
  4. Phoenix02
    13 ноя 2008
    может свечи окислились раз нет искры?
  5. To$ha
    To$ha Новичок
    26 апр 2010
    до транспортировки на СТО, зарядил аккумулятор, купил и поставил новые свечи, проверил уровень масла, антифриза и бензина :)
  6. SWM
    SWM Завсегдатай
    11 янв 2006
    Удмуртия респ.
    Сканером пощупать негде? При заявленных исходных данных нужно прозвонить датчик положения коленвала. И посмотри крепление общего массового провода катушек спереди слева на двигателе. Коричневый провод под пластиковой пимпочкой))
  7. DimaUKR
    DimaUKR Участник тусовки
    13 янв 2009
    может штатная/ставленная сигналка или иммобилайзер глючит? у меня почти год м50в25 е34 стояла на улице и после смены аккума, сразу завелась. дня через 2 умерла сигналка....и машина перестала заводиться. мастера-ломастера сняли старую и установили новую... после этого все нормализовалось...
  8. To$ha
    To$ha Новичок
    26 апр 2010
    По заверениям СТОшников датчик положения коленвала проверить нельзя (т.е. они не могут).
    Подскажите можно ли и как его проверить?
    Так же исходя из того что сначала они утверждали что причина в насосе, потом ECU, теперь датчиках - нет либо сканера либо мозгов что бы им пользоваться.....
    Не верю я просто что в стоячей машине может за раз выйти из строя насос, ECU и 2 датчика, а проверять все путем тупой замены на новые запчасти не хватит ни средств ни нервов.
    Можно ли как то самому провести более-менее достоверную диагностику не имея сканеров и пр. спец оборудования?
  9. SWM
    SWM Завсегдатай
    11 янв 2006
    Удмуртия респ.
    датчик коленвала должен иметь сопротивление 540 +- 50 Ом, если система Бош (датчик 2-х контактный). Если Сименс (датчик 3-х контактный), то 0,4 Ом между 2-м и 3-м контактами и 12.4 Ом между 1-м и 3-м контактами.
