E70 Детонация help
Тема в разделе "BMW X5", создана пользователем THOR, 25 янв 2016.
  1. THOR
    THOR THOR
    29 июн 2010
    Приобрёл недавно х5
    Доволен очень, машина 2010 года мотор 3,5 хdrive бензин 306 л с
    Первые дни ездил как пенсионер, потом привык и решил дать ему , но только я нажал тапку , как машина начала троить, загорелась ошибка двигатель не исправен, потеря мощности , ехать можно но спокойно! Заглушил , включил все нормально! Потом снова тапку и опять та же история. На холостых двигатели колбасит! Поменял фильтр воздушный , вообще ошибка не пропадает! До меня знаю хозяин менял дроссель! Диагностика показывает супер детонация!!! Почистил инжектор , пока никакого толку! Подскажите куда лезть ? Что делать?
  2. THOR
    THOR THOR
    29 июн 2010
    Нет предположений ?
  3. THOR
    THOR THOR
    29 июн 2010
    В итоге 2 катушки 2 свечи! Буду дальше смотреть что к чему
  4. WMBK
    WMBK Banned
    3 ноя 2015
    Калужская обл.
    не работает какой-то цилиндр,а может и два
  5. Sergei Melnikov
    Sergei Melnikov Завсегдатай
    7 окт 2015
    Какой пробег ?
  6. Asup
    Asup Абориген
    10 авг 2010
    все что угодно: катушки,масса на катушки,возможно есть дыра,через которую сосет лишний воздух.
    Ремень не рвался?
    #6 Asup, 26 янв 2016
  7. любител
    любител Завсегдатай
    22 сен 2008
    Смотри катализаторы.
  8. Andrey-x5
    Andrey-x5 Старожил
    18 авг 2015
    Мурманская обл.
    ТС, мотор N55 3 литровый :)
  9. THOR
    THOR THOR
    29 июн 2010
    76 по спидометру , но думаю скручен так тыс 100-120
  10. THOR
    THOR THOR
    29 июн 2010
    Стоит какой то гул , как будто сосет воздух
    Думали из за сальника коленвала , поменял не помогло ! Менял свечи и катушки на 5 и 6 цилиндре! Когда едешь плавно нет никаких ошибок , как только нажимаешь где то в районе 4 тыс загорается чек , детонация и мощность двигателя не в полную работает! Заглушу , потом заведу обратно все нормально пока газ резко не нажму
  11. THOR
    THOR THOR
    29 июн 2010
    Да мотор n55
  12. THOR
    THOR THOR
    29 июн 2010
    Надо посмотреть но воздух тогда откуда? Может патрубок интеркулера?
  13. Dima315
    Dima315 Участник тусовки
    16 фев 2015
    Республика Крым
    после замены катушек и свечей что диагностика показывает? пропуски воспламенения или детонация? PS эти форсунки вроде не чистятся, у них рабочее давление около 200 атм, у официалов интересовался, говорят только замена.
  14. ByMeRzLoY
    ByMeRzLoY Старики-разбойники
    4 фев 2011
    Свечки надо менять сразу все, а не пару - на заметку )) и что бы не париться - оригинал и забыть. И насколько я в теме, катушка на половину не работает, если сгорела - значит сгорела. У меня так было, по крайней мере. Форсунки чистятся на распределенном впрыске, если непосредственный - на замену только.
