E39 Check engine oil level
Тема в разделе "BMW 5-й серии", создана пользователем ЛЛелик, 22 июн 2014.
  1. ЛЛелик
    ЛЛелик Участник тусовки
    7 авг 2008
    В общем заметил такой трабл...
    При скорости больше 100 км/ч выдаёт ошибку Check engine oil level.
    Я перед и после поездки естественно проверял уровень масла. Всё в норме, даже доливать не пришлось !
    В чём косяк ?
  2. OLDMANN
    OLDMANN Завсегдатай
    2 май 2013
    Либо забиваются маслянные каналы,либо периодическая поломка датчика давления(что в принципе не возможно,так как он либо жив,либо мертв).Какое масло катаете???
  3. omega.72
    omega.72 Абориген
    30 июн 2008
    причём тут датчик давления:shock:
    диагнозой посмотреть надо наличие ошибок у датчика уровня масла (который в поддоне стоит), заодно и изготовителя датчика глянуть.
  4. ЛЛелик
    7 авг 2008
    Диагностика его и приговорила. Я сливал масло, вытаскивал датчик, включал зажигание и... тишина. Ошибок на приборке нет. Датчик Hella.
    Ещё при включении зажигания лампочка давления масле не горит. Очень редко загорается (примерно на 100 включений зажигания 5 раз загорается маслёнка), купил новый датчик, не вкручивая его, подкинул к нему фишку. Включил зажигание. Лампочка так и не загорелась.
  5. BaJIeT
    BaJIeT Участник тусовки
    27 фев 2013
    А у меня такого же рода трабла) Только чек после того как проеду километров 10.... А потом на прогретом через 2-3км... Пикнет скука и все.... Машина начинает тупить как будто я газельку за собой тяну... Мотор М54 В22
  6. KPICTIHA
    KPICTIHA Участник тусовки
    25 фев 2011
    У Вас ошибка другого плана, больше связанная с давлением масла, и аварийностью мотора, о чем пишет чек. При неработающем датчике уровня нкакие масленки не горят, просто можно прозевать низкий уровень, думаешь все норм, а щуп сухой (собственный опыт) при этом на приборке тишина. Как ни странно, но при неисправности датчика уровня масла еще и загорается красный аккумулятор на панели, многие не заморачиваются и просто снимают фишку с датчика, аккум гаснет и ошибок на приборке нет, но уровень тогда только руками по щупу, что не комфортно и не есть правильно для бмв.
    П.с. проверять только установленный датчик, а не подкидывать фишку к другому, чек он не зажигает, только желтую масленку-масло на нижнем уровне щупа
  7. ЛЛелик
    7 авг 2008
    Он даже жёлтую маслёнку не зажёг !
    Если бы зажёг, я бы не задумывался, что в системе есть какая то не исправность. А так - ни какой реакции, что на старом, что на новом датчике !
    И датчик уровня масла под замену ? Они не проверяются и не ремонтируются ?
  8. omega.72
    omega.72 Абориген
    30 июн 2008
    я не проверял, но смог оживить один....просто ради спортивного интереса. На диагностике по нему постоянно ошибки лезли, но на уровень не ругалась приборка.
    сделал так: снял датчик и кинул в банку с керосином вверх ногами, так чтобы только электронная алюминиевая часть с разъёмом была над поверхностью. На самой торчащей планке есть 2 отверстия сверху и снизу. Через сутки отмокания просто очистителем карба пролил через эти отверстия полбаллона жижи, надо чтобы проливалась вообще сбободно. И он ожил, и ошибка по нему пропала. Отдал знакомому за пиво, человек доволен).
    ПС прокладка нужна будет новая для установки и затягивать динамой, чтобы не текло.
  9. pamax2000
    pamax2000 Новичок
    22 май 2014
    Мурманская обл.
    У меня такая-же проблема, что и у BaJIeT, но в принципе не тупит по разгону.
  10. BaJIeT
    27 фев 2013
    Я ей сегодня на АИ98 дал проссаться) по трассе) без Расходометра воздуха... Шпарила так шо Х5 4.4 нервно начал курить в сторонке)
    Кстати кто в курсе почему на 6500 оборотах на 5 передачи едет машина 210 всего???
    Литье 16
    #10 BaJIeT, 29 июн 2014
  11. German9003
    German9003 Участник тусовки
    25 июн 2014
    Вьетнам
    Она тебе ошибки по неисправности двигателя, связанные с уровнем масла рисует, а ты "шпаришь"... Устрани неисправность для начала, как вариант маслонасос проверь. 210, больше не едет?, так понимаю сток (520-523), судя по "литью 16", так больше и не жди. Что там за 4.4 "нервно курил", припаркованный?
  12. BaJIeT
    27 фев 2013
    Ага) да он капатильня сраная) Кстати давление масла уже не рисует... Устранил заменой фильтра... Он какой то немного бракованый походу был....
  13. ЛЛелик
    7 авг 2008
    А у меня на трассе так и выскакивает ошибка...
  14. kazantip84
    kazantip84 Завсегдатай
    10 сен 2007
    А сколько же 520я 94г должна ехать?:eek: Нормально у вас еще едет, радуйтесь.:nod: Про 4.4 интересная шутка)
  15. bmw530АКПП
    bmw530АКПП Завсегдатай
    12 ноя 2009
    М54 мотор... с чего это 94 год:)))) По любому 2001-2003. Другое дело, что мотор не зверь. Но теоретически 235 должна ехать.
    4.4 X можно разве что после 200 пытаться обогнать и на старте. В рабочем диапазоне шансов нет.
  16. kazantip84
    10 сен 2007
    Инфа у него взята из профиля. Да, если мы даже говорим о М54В22 2001гв, то какой 235?? у нее по пасспорту 226 км/ч и то, это она так ездила когда многие еще не родились:D:D
    Про порвать 4.4. даже думаю комментировать не надо :D
  17. bmw530АКПП
    12 ноя 2009
    Да точно 226:)) Я немного удивлен. Просто не смотрел никогда 2 литровые моторы:))
    О "порвать" 4.4 даже на X, я писал. Уверен, что можно дернуть на кузов по старту (на механике точно) и после 200 км/ч - что под вопросом с такой низкой максималкой.
  18. ЛЛелик
    7 авг 2008
    Прикольно Вы тут общаетесь, но не по теме, только. Лучше бы советом помогли !
  19. bmw530АКПП
    12 ноя 2009
    Датчик поменяй. Только близкий к оригиналу.
    У меня у самого глюкнулся датчик, уровень смотрю только по щупу.
    В начале показывал как у тебя (ну почти), то пишет уровень проверить, проверил - норма. Затем может показывать долить, а перезавел - ошибок нет. Потом видимо совсем умер, чуть не прое...л уровень. При смене масла радовался, что не просит долить. Через 3к глянул щуп и радость ушла вместе с маслом, щуп почти сухой был.
    С тех пор (уже год минимум) смотрю только по щупу. Правильно заменить датчик, но он денег нормально стоит:)))
  20. German9003
    25 июн 2014
    Вьетнам
    Глючный датчик уровня не выдаст ошибку "Check engine oil level", датчик давления, может. Или реально по каким-то причинам давление падает.
  21. BaJIeT
    27 фев 2013
    У меня 2002года... М54 В22
    Лично я думаю тут 2 варианта... Или маслонасосу ... или каналы блока грязные...
    #21 BaJIeT, 1 июл 2014
  22. 1-й
    1-й Старики-разбойники
    5 сен 2012
    И не загорится,массы нет,она подаётся через резьбу,нужно было приложить хотя бы к корпусу.
  23. ЛЛелик
    7 авг 2008
    ну почему то маслёнка не горит вообще !!!!
    Начну сначала с датчика давления.
    В нормальном городском цикле - проблем нет. Только когда долгое время на высоких оборотах ездить.
  24. bmw530АКПП
    12 ноя 2009
    У меня выдавал, а затем вообще заглох. Ничего не пишет. Так что это начало конца датчика.
    Датчик давления выбросит масленку.
    В общем когда поменяешь датчик уровня масла:))) напиши.
    #24 bmw530АКПП, 3 июл 2014
  25. German9003
    25 июн 2014
    Вьетнам
    Ошибка у ТС возникает не спонтанно, а только после длительных повышенных оборотов (трасса например). Уровень, с его слов, в норме, так что ошибка может быть и реальной, а датчики рабочие, но по каким то причинам (каналы забиты, маслонасос недокачивает...) нехватка масла для нормальной работы двиг-ля, он и Check-ит. Вообще, из личного опыта, бмв очень редко! что-то "пишет"зря, особенно нехорошее. Всегда хочется обойтись малыми потерями, но не всегда получается.
  26. BaJIeT
    27 фев 2013
    Братан вот спасибо поддержал меня)
    У меня кстати снова эта беда вылезла на 2 дня и свалила в ту же щель что и обычно) странно) Я забил болт на это т.к. Зае**а они уже... Пол машины поменять, чтоб понять, что забилась какая то трубочка)
  27. bmw530АКПП
    12 ноя 2009
    Ага:) И эта трубочка в датчике уровня масла. Говорят, что можно вымыть. Я пробовал. Не помогло.
  28. ЛЛелик
    7 авг 2008
    В общем когда уровень масла выше половины уровня, никакой ошибки нет. Уровень ниже половины - на скорости та же фигня....... Это норма ?
    А датчик давления масла ещё не менял, а вот датчик уровня буду пробовать воскресить, как написано выше. Жаба душит 3000р отдавать. Ведь он, как сказали на половине машин не работает !
  29. German9003
    25 июн 2014
    Вьетнам
    Это не норма! Снимай поддон, думаю визуально увидят удар по маслонасосу и он банально погнут, поддон заменили, с остальным не морочились.
  30. bmw530АКПП
    12 ноя 2009
    У нас от 150$ если конечно почти оригинал. А остальное ставить нет смысла.
