Check engine: 2A82, 2A98 >> P0012
Тема в разделе "BMW X5", создана пользователем ovsyanka, 7 апр 2014.
  1. ovsyanka
    ovsyanka Новичок
    7 апр 2014
    Доброго времени суток!
    Пригнали амер-а 11.2009, 3л., бензин.
    Горит Check, диагностика вывела следующие ошибки:
    2A82 - VANOS intake.
    2A98 - Crankshaft - inlet camshaft, reference.
    Через некоторое время обратился на другое СТО, где вышла уже другая ошибка:
    P0012 - Camshaft position timing.
    На неофиц. сервисе сказали, что проблема может быть в исполнительных узлах, либо в электром. клапанах, которые стоит промыть и поменять местами. После промывки и рокировки ошибка осталась той же самой - P0012.
    У кого нибудь было подобное?
    Представители неофиц. сервиса сказали, что в случае замены исполнительных узлов, нужно лезть в двигатель, а для этого нужна оправка, и что цена ремонта будет незначительно дешевле той, что запросит ОД. Еще одной причиной назвали цепь ГРМ, отметив, что редко причиной неполадок является сама цепь.
    Едет машина хорошо, двигатель не стучит.
  2. boobie
    boobie Участник тусовки
    24 дек 2010
    Адыгея респ.
    какой пробег на машине? заглядывали в масло заливную горловину? там все ок визуально ?
  3. ovsyanka
    ovsyanka Новичок
    7 апр 2014
    пробег 182 000км.
    Масло поменял сразу же.
    С горловиной все хорошо.
    Меня волнует как определить в чем именно беда, и кому можно доверять ремонт помимо ОД в моем регионе.
  4. ovsyanka
    ovsyanka Новичок
    7 апр 2014
    вся проблема в том, что никто не может сказать в чем именно проблема, хотел выслушать советы по их выявлению.
  5. Ха-пятый
    Ха-пятый Живу я здесь
    4 сен 2011
    При резком наборе,нет ли подергиваней?
  6. ovsyanka
    ovsyanka Новичок
    7 апр 2014
    нет, на двигатель совсем не жалуюсь, едет очень хорошо и при резком увеличении кол-ва оборотов, и в гору, никаких подергиваний и стуков нет.
  7. boobie
    24 дек 2010
    Адыгея респ.
    какое ресурс цепи на таких моторах? есть ли какой то регламент по их замене?
  8. ovsyanka
    ovsyanka Новичок
    7 апр 2014
    Разные источники в интернете дают от 500 до 700 тыс.км. на цепь.
    Не знаю насколько им можно доверять. Официальной инфы не знаю... :shock:
  9. ovsyanka
    ovsyanka Новичок
    7 апр 2014
    ап?
    гуру, посоветуйте что-нибудь.
    меня интересует самый пессимистический расклад.
    какой будет цена вопроса?
  10. nezd
    nezd Абориген
    30 ноя 2011
    США
    Выложи сюда фото, что под клапанной крышкой. Это важно
  11. ovsyanka
    ovsyanka Новичок
    7 апр 2014
    спасибо за ответ.
    выложу, как отфотаю.
  12. makar4ik
    makar4ik Новичок
    25 окт 2012
    Извиняюсь, что влез в тему.
    Сегодня тоже выскочил check engine. Ошибки ещё не считал. Но у меня при резком наборе появились подергивания, в чем может быть причина?
    P.s на х5 можно как-нибудь без шнура считать ошибки?
  13. boobie
    24 дек 2010
    Адыгея респ.
    Сначала нужно считать ошибки.
    А так причин много свечи, катушки, форсунки, масло , ваносы и т д
  14. Виктор 555
    Виктор 555 Новичок
    7 ноя 2014
    UP!!-523 F10-55 т.км пробег,мотор 2,5 N 52,был на 3 СТО на двух выскакивала ошибка P0012,вчера поехал на Best BMW в районе петровско-разумовской,показала ошибки(см.выше),так же промыли электроклапана,проблема осталась,на холодную авто едет,как только прогревается значительно теряется мощность+стала здорово греться,если раньше температура была в районе 98-105 градусов,то щас при тошниловки в пробках переваливает за 120,выше писали о сосОтянием под маслозаливной горловиной,только что открыл,залез пальцем-под горловиной конкретный налет нагара(крайний раз меня масло не у оф.дилера,заливали при мне)да,и произошло все это после заправки некачественного топлива....в пятницу на Ростов ехать,хотелось-бы до отправки отремонтироваться,есть ли у кого опыт положительного решения данной неисправности?:shock:
  15. Тонер
    Тонер Завсегдатай
    17 дек 2004
    Помимо клапанов надо мыть сетки маслоподачи на эти клапана. Находятся в районе первого цилиндра со стороны пер пассажира. Откручиваются торксом, не помню, правда, на сколько. Сами клапана при забитых сетках мыть практически бесполезно.
  16. Polkovnikkk
    Polkovnikkk Завсегдатай
    21 апр 2014
    :nod::nod::nod:Такая же фигня была. Решилось промывкой сеток.
