E39 Check coolant level на горячую E39 M57
Тема в разделе "BMW 5-й серии", создана пользователем Termitius, 4 июн 2020.
  1. Termitius
    Termitius Новичок
    28 окт 2019
    Ульяновская обл.
    Всем доброго времени суток. Нигде не могу найти ответа. Проблема такая: Как только машина начинает прогреваться до рабочей температуры на бортовом компьютере загорается ошибка Check coolant level (проверьте уровень охлаждающей жидкости). На холодную такой ошибки нет. Уровень ОЖ в норме. Температуру держит стабильно. Мотор m57d25. Сразу скажу, что дело не в поплавке, так как их нет в расширительном бачке е39 m57, там стоит геркон.
  2. Termitius
    Termitius Новичок
    28 окт 2019
    Ульяновская обл.
    Не знаю связано это одно с другим, но еще заметил что очень сильно крутит вискомуфта. Когда газ нажимаешь, то как будто самолет взлетает (стоит новая орига, старая также работала).
  3. Fioletoff
    Fioletoff Участник тусовки
    1 ноя 2011
    Иркутская обл.
    Датчик уровня ОЖ устанавливается в расширительный бачок без слива жидкости, т.е. между антифризом и датчиком нет прямого контакта. Представляет из себя обычный геркон, работающий на замыкание/размыкание. Когда уровень ОЖ в норме, датчик замкнут (благодаря магниту), ошибки нет. Как только уровень опускается, магнит опускается в бачке, датчик размыкается, на приборке выбивает ошибку.
    Датчик был просто перепаян и благополучно внедрен на законное место.
    геркончик
    номер его
    оригинал 17 13 7 524 812
  4. Fioletoff
    1 ноя 2011
    Иркутская обл.
  5. Termitius
    Termitius Новичок
    28 окт 2019
    Ульяновская обл.
    Спасибо, я уже читал эту информацию на драйв2. Не помогло. Геркон в порядке
  6. Fioletoff
    1 ноя 2011
    Иркутская обл.
    В ошибке геркон снимите и замкните фишку, если ошибка не уйдет ищите обрыв в проводке (соприкосание с горячими частями двс)
