Check Brake Light & Check Rear Light на X5
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Polar, 9 июн 2007.
  1. Polar
    Polar Абориген
    21 авг 2003
    Несколько раз в день загораются надписи по сабжу. Причем всегда обе одновременно. Фонари стопов и заднего хода работают исправно. Поскольку лампы Заднего Хода и Стопов находятся на разных элементах кузова ясно, что проблема не в разъемах непосредственно на них, а где-то еще. В сервис тащиться по такой ерунде неохота.
    Какие мнения? Куда глянуть?
  2. Fragboy
    Fragboy Участник тусовки
    12 янв 2007
    Это сообщение про задние габариты и зад стопы. Смотри задние фонари они в в районе нижних ламп любят отгнивать, или прогарает контакт на патроне...
  3. WAK
    WAK Завсегдатай
    15 июн 2006
    если появляется надпись и пропадает то скоро лампочке хана , еще посмотри патрон они иногда плавятся чуток
  4. antoncher
    antoncher Старожил
    14 янв 2006
    Коми респ.
    у меня было тоже самое,перевод проверить стопы и противотуманки,но противотуманок у меня нет задних,я так понял они просто вместе завязаны. В багажнике слева и справа в нишах(которые крышками закрыты) можно против часовой стрелки выкрутить каждый цоколь (у меня их 3 шт). У меня подгорел контакт между алюминевой пластиной фары и цоколем, снял фару(на 3 болтиках) почистил шкуркой алюминий на фаре и почистил контакт на цоколе и все. Если контакт подгорел, то паяльником каплю олова и напильником подточить,все сделал в гараже за час.
  5. Vlad
    Vlad Старожил
    3 апр 2005
    Испания
    В машинах до модели 2002 года прокладки задних фонарей не приклеены, со временем высыхают и начинают травить воду. (После 2002 - видимо, другой поставщик, качество - гораздо выше.) В итоге - подгорают контакты, плавится под ними корпус, и начинаются эти глюки. Можно пропаивать, приделывать провода, но в конце концов - всё равно менять. Сними фонарь и посмотри - там всего 3 гайки открутить.
  6. Den_X5
    Den_X5 навеки с нами
    20 май 2004
    Игорь - это замена фонарей. Стандартная проблема дорестайловых машин. Ставь рест. фонари и не парься.
  7. Jenvik
    Jenvik Завсегдатай
    14 окт 2006
    :nod:
    http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=140139
    п.22
  8. bUmEr_2
    bUmEr_2 Banned
    25 апр 2007
    для начала проверь предохранители
  9. antoncher
    antoncher Старожил
    14 янв 2006
    Коми респ.
    Неужели все так плохо?У меня 06/2002,резина приклеена и воду не пропускает,даже если станет пропускать(во что совсем не верится) можно герметиком промазать(уж он то надеюсь не высохнет:)?) Моя теория,что этот косяк из-за перевозки морем в контейнере,там из-за солевого тумана везде булый налет остается,а эти контакты плохие по конструкции и ничем не защищены так что один раз прочистить и все.
  10. Polar
    Polar Абориген
    21 авг 2003
    Че-то как-то слишком радикально... Попробую вначале все же почистить. Да и правый фонарь недавно меняный по страховке.
    Кстати. После двухнедельной стоянки (был в отпуске) надписи мучать перестали :)
