BRAKE, ABS и еще одна хрень
Тема в разделе "BMW X5", создана пользователем Харитон, 20 окт 2009.
  1. Харитон
    Харитон Завсегдатай
    10 июн 2008
    Бодрого всем утра!!!
    Сегодня завел свой папелац и у меня на приборке загорелся треугольник кружке со стрелкой (в самой середине который) , ВRAKE и ABS !!! До работы вроде доехал без проблем. Вот сижу и думаю, что эа за хрень такая? Прекрасно понимаю, что надо ехать на сервис, но вопрос в другом, что все это значит и можно ли эксплуатировать машину пока до сервиса не доберусь?:help:
    Машин- 2001, 3 литра, америкос!
    P.S. По совету форумчан 1,5 т. км (из них 1 т.км по трассе)
    залил Матюль 5W-40 (X-Max). Пока полет нормальный,ни капли не ушло!
  2. Mikael
    Mikael Старожил
    18 окт 2006
  3. Харитон
    Харитон Завсегдатай
    10 июн 2008
    Спасибо! Но там народ пишет, что проходит после прогрева, а у меня пока час на работу ехал все лампочки так и горели (глушил, заводил и т.д.)! Машинкау меня уже 2 года, первый раз такая байда! Даже когда были сильные морозы после НГ 08/09, единственное, что было- это когда завел спустя 5 дней запоя, датчик температуры двига зашкаливал! И всё !!!
  4. Добрый
    Добрый Banned
    9 авг 2007
    Спидометр работает? Если трабл периодический или не проходит. То готовте 20 рублей на замену блока АБС
  5. BUFFERR
    BUFFERR Завсегдатай
    25 июн 2009
    С добрым утром! У меня точ такой же вездеход и точно такая же проблема (через пару минут движения загорается, лечится выкл/вкл движки), но у нас официала в радиусе 2 000 км нет :) Недавно с друзьями ездили в Уфу, там и загнал на диагностику. Мужики добросовестно всё проверили и вынесли вердикт:
    "Проводка, гребёнка (магнитный диск), датчик, блок АБС - всё тип-топ. Похоже когда-то был слабый аккумулятор и питание на датчик шло слабо. Ошибку стёрли. Если в дороге снова загорится - меняй аккумулятор." Аккумулятор пока ещё не менял :D Но грешу на него.
  6. BUFFERR
    BUFFERR Завсегдатай
    25 июн 2009
    Кстати, там же менял помпу с двумя ремнями, ролики и натяжители +диагностика (всё вышеперечисленное внезапно разлетелось к ебеням в квартале от ОД) Прёт так прёт. Вышло 21 000 (рублей) грубо. А в Москве такие же цены?
  7. Харитон
    Харитон Завсегдатай
    10 июн 2008
    Спидометр работает! Единственное, на чо могу грешить- это на то, что колодки уже 2 года не менял. На диагностике смотрел- все ок с ними. Может датчик колодок гонит!!?? Но ясен пень, что приговор вынесет диагностика. Просто интересно, стоит ли ломиться в сервис или можно до выходных поездить и не парится!
    ПыСЫ: Сам скоро собираюсь менять ремни и ролики (с ними все ок, но меня мучают подозрения, что за 40 тыс пробега их пора уже махнуть не дожидаясь их износа). Как сделаю, напишу BUFFERRу как у нас с ценами на это дело!)))))
  8. Mikael
    Mikael Старожил
    18 окт 2006
    В моей теме прочти про принудительный сброс ошибки.
  9. Харитон
    Харитон Завсегдатай
    10 июн 2008
    ок, попробую так пошаманить ! )))
  10. Харитон
    Харитон Завсегдатай
    10 июн 2008
    Бодрого всем утра !
    Ну вобщем вчера пошаманил, как советовали...... тишина. Все как горело так и горит. Неужели блок АБС !!???
  11. bobok
    bobok Завсегдатай
    22 авг 2009
    Волгоградская обл.
    Как вариант патрубок дросельной заслонки посмотри, нет ли дыры, у меня проблема в нем была!
  12. Харитон
    Харитон Завсегдатай
    10 июн 2008
    А поточнее можно, где смотреть!
  13. Mikael
    Mikael Старожил
    18 окт 2006
    Попробуй, просто снять штекер с блока ДСЦ на минутку и подключи его заново... должно помочь.
    штекер снимается хитро, сначала вытягивается вверх вставка-защелка... потом вытаскивается штекер.
  14. Харитон
    Харитон Завсегдатай
    10 июн 2008
    А можно поподробней, где этот штекер и блок ДСЦ !?
  15. Харитон
    Харитон Завсегдатай
    10 июн 2008
  16. Харитон
    Харитон Завсегдатай
    10 июн 2008
    Вобщем звонил на сервисы, обрисовал сетуёвину. Сказали, что до выходных можно ездить и не париться! Но нежно принежно!!)))
    Сегодня выехал из дома, все датчики сново горят, машина начала дергаться, как-будто колеса блокируюся и не едет. Я на газ давлю, обороты вверх, а движение еле еле!!! Вобщем боролся я сней метров 200, потом поехал нормально!!! Чё это было то???
  17. Добрый
    Добрый Banned
    9 авг 2007
    Из-за неработающего блока АБС/ДСЦ коробка не понимает как ехать, на какой скорости и тд. Переключаться стала не понятно, интервалы увеличились наверное.. Ездить то можно, но пока коробка не крякнет:)
  18. Харитон
    Харитон Завсегдатай
    10 июн 2008
    ААААААААА!!!! Все, срочно в ремонт!!!!!! С коробкой больше попадать не хочется!!!
  19. Добрый
    Добрый Banned
    9 авг 2007
    Без паники не все так страшно:)
  20. Харитон
    Харитон Завсегдатай
    10 июн 2008
    Ну вобщем сегодня пропрбую сам скинуть клему с ДСЦ, если не поможет, то в сервис! Тянуть до выходных не буду!
  21. Добрый
    Добрый Banned
    9 авг 2007
    правильное решение:thumbup:
  22. Region_98
    Region_98 Абориген
    11 мар 2009
    Может датчик положения рулевого колеса????
    Попробуй на месте руль покрутить
  23. Joker_83
    Joker_83 Абориген
    16 мар 2008
    не надо самолечения, езжай на сервис, а то выкинет какой-нить финт на скорости ДСЦ с тормозами, дороже обойдется
  24. BMW_FAR
    BMW_FAR Участник тусовки
    30 авг 2009
    Приморский край
    Привет! Когда у меня эти лампочки загорелись, я еле нашел нормальную диагностику, и мне там сказали что крякнул сервотроник(раздатка), хотя на форуме ребята писали про датчик(я надеялся на него:() но увы 500 евриков только вылечат мой сервотроник!
  25. Харитон
    Харитон Завсегдатай
    10 июн 2008
    Поздравляю всех с тяпницой!!!!
    Вчера поковырялся сам с ДСЦ, не помгло. Поехал на сервис(спасибо Chita). Пока ехал тормоза викидывали разные неприятности. Ну вобщем с горем пополам доехал до сервиса. Подключились к компу, вроде все ок, потом поднили на подъемник (не отключаясь от компа) и колеса по очереди покрутили. И задний правий датчик АБС выдал ошибку. Решили методом исключения начать с него,т.е. если после замены датчика опять будет выскакивать ошибка и загорятся лампочки- значит точно не датчик, а сам блок ДСЦ! Заменили датчик, погоняли по серсису (разгоны и резкие торможения) - все ок ! Как сказал мастер, что обычно, когда накрывается блок ДСЦ, то комп выдает ошибку левого заднего датчика АБС (но это как я понимаю не 100% показатель). Вобщем диагностика, работа и сам датчик обошлись в 7600 р. А теперь вопрос, правда ли сам задний датчик АБС (ориг.) стоит 5600 р ??? Если кто знает, то подскажите, сколько стоит не оригинал.
  26. Добрый
    Добрый Banned
    9 авг 2007
    Вас мягко сказать нае.. обманули. Датчик АБС оригинал стоит - начиная с 4049,76 рубля и до 4 512,68р
    Не оригинал по 3000 р
  27. Харитон
    Харитон Завсегдатай
    10 июн 2008
    Мда, "хороший" сервис!!!!!
    Ну как говорится, за незнание надо платить!!! Вот теперь буду знать!
  28. Mikael
    Mikael Старожил
    18 окт 2006
    Дело не в сервисе. У них всегда цены завышены.
  29. Харитон
    Харитон Завсегдатай
    10 июн 2008
    Ну не на столько же! Тот же самый Драйв, у них минимальная наценка идет.
    Ладно, главное починился , ну и теперь буду знать!
  30. ЗАИР
    ЗАИР Участник тусовки
    29 мар 2009
    у меня торозную жидкось просил когда такие лампочки загорелись!
