E53 Brake abs dsc (!) гирлянда
Тема в разделе "BMW X5", создана пользователем Анастасия57, 31 июл 2022.
  1. Анастасия57
    Анастасия57 Новичок
    31 июл 2022
    Удмуртия респ.
    Добрый день, загорается гирлянда через 3 минуты от начала движения. Через рейнгольд датчики абс показывают одинаковые показания, датчик положения руля одинаковые показания. Ошибки такие же как прикреплю из лаунча. Хз что это. Подскажите, пожалуйста. Проводку смотрели, датчики чистили
    Ещё, если заводить с тормозом коробка работает ок, а если отпустить и с Р перевести на D начинает писать и падает в аварию
  2. Чёрный Самурай
    Чёрный Самурай Абориген
    8 сен 2013
    Так пишет же: датчик АБС передн. правый.
    Датчик руля нет питания. И ещё много чего пишет. Что непонятного то?
  3. Анастасия57
    Анастасия57 Новичок
    31 июл 2022
    Удмуртия респ.
    Их проверяли сегодня в рейнгольде все работает
  4. kalter
    kalter Старожил
    14 сен 2010
    Посмотри жгут от блока АБС. У меня был неправильно кем-то закреплен и перетерся об арку крыла. А в этом жгуте провода всех датчиков.
  5. Анастасия57
    Анастасия57 Новичок
    31 июл 2022
    Удмуртия респ.
    Коса проводов целая от абс
  6. Imperator
    Imperator Старожил
    31 окт 2007
    Датчик положения рулевого колеса может зажигать гирлянду
  7. alex054
    alex054 Участник тусовки
    26 апр 2014
    блок АВС, мне пропаяли, ошибка была по правому датчику.
  8. Анастасия57
    Анастасия57 Новичок
    31 июл 2022
    Удмуртия респ.
    Где он находится?
  9. Анастасия57
    Анастасия57 Новичок
    31 июл 2022
    Удмуртия респ.
    Также вс гирлянда горела?
  10. Imperator
    Imperator Старожил
    31 окт 2007
  11. Анастасия57
    Анастасия57 Новичок
    31 июл 2022
    Удмуртия респ.
    Калибровку вчера делали одинаковые показатели и ошибки остались. Сегодня нажала кнопку на 10 сек давление в шинах и пока ехали до магазина ошибок никаких не было. Но потом на парковке крутились и снова все вылезло
  12. Imperator
    Imperator Старожил
    31 окт 2007
    Ещё можно на стоячем авто выкрутить руль до конца вправо, затем влево и потом в центр
  13. Анастасия57
    Анастасия57 Новичок
    31 июл 2022
    Удмуртия респ.
    Как только уже не делали. Не меняется ничего и ошибки не скидываются
  14. Imperator
    Imperator Старожил
    31 окт 2007
    Отремонтируйте датчик, чтобы исключить его. Меня он как-то задолбал гирлянду зажигать, даже на кочках.
  15. Андрей Репницын
    15 дек 2017
    Было похоже на q7. Открутилась гайка массы блока АБС.
    Анастасия57 нравится это.
  16. Валерий_33
    Валерий_33 Новичок
    1 авг 2022
    Владимирская обл.
    Очень похожая проблема, только по рулю нет. А вот этот чудо воздушный зазор так же вылезает. Просто ломает все законы логики. Писал еще в тему по АКПП, вот сюда текст скопирну:
    "В общем только вернулись из гаража. Это какая то Ж***. Я вообще в растерянности. Поставили эту программу Rheingold вроде читает все. Скинули все ошибки. Залезаем в блок DSC и потом в блок коробаса, смотрим данные по скоростям колес. На стоячем, все по нолям в обоих блоках. Начинаем ехать медленно по гаражам, оба блока в режиме реального времени показывает верные значения скорости по всем колесам. Разгоняемся, где то до 20 км/ч (кочки же) и внезапно загорается гирлянда 4*4, ABS, BRAKE и еще что то. И в блоке коробаса левое переднее колесо замирает на скорости 16 (24км/ч) и все не двигается никуда, как ты не едь, все остальные колеса отображают скорость нормально в обоих блоках. Причем это типо вставшее на одной скорости колесо, в блоке АБС отображается нормально и правильно, в этот же момент времени. Что за фигня ... Было при тряске, конечно появляется мысль или о возможном коротыше или плохой пайки в каком то блоке."
    Вот такая вот хрень ((((( Подпишусь на тему на всякий случай, автор если решите проблему - отпишитесьхоть в 2-х словах где искать?
  17. kalter
    kalter Старожил
    14 сен 2010
    Вот тут я совершенно не вкуриваю! Как блок акпп может выдавать показания датчиков абс, если они (датчики) напрямую подключаются к блоку АБС и никакого отношения к коробасу не имеют?!:shock:
  18. Валерий_33
    Валерий_33 Новичок
    1 авг 2022
    Владимирская обл.
    Ну смотри, блок коробаса должен откуда то получать информацию о скорости машины, чтобы получать данные о скорости и переключать передачи. Вероятнее всего блок коробки получает эти данные от блока АБС и вот на этом пути возникает ошибка (((( Но весь парадокс в том, что залезая именно в блок АБС скорость колес дает верную, а вот залезая в блок Коробки - там уже косяк. Но блин ошибка в блоке АБС тож висит. В итоге - ошибка есть в самом блоке АБС все колеса отображает по скорости нормально, а в блоке коробки одно колесо с косяком. ((((
  19. Dudakov
    Dudakov Завсегдатай
    30 янв 2016
    Чечня респ.
    Вам электрик нужен и прибор мультиметр, если с проводниками все ок, то следующим идёт замена датчика, визуальный осмотр магнитного кольца датчика абс(проблемной стороны) дальше замена блока абс.
    В Исте есть замечательная вкладка "план проверки" составленный на основании ваших кодов неисправности, говорят если его жмакнуть, многое прояснится..
    Пробуйте.
  20. kalter
    kalter Старожил
    14 сен 2010
    Заблуждение. Блоку АКПП на хрен не нужны данные о скорости машины. Они нужны только тебе и камерам на столбах. А блоку коробаса для нормальной работы нужны данные с датчика коленвала, входной турбины, выходного вала, угол положения педали газа и массовый расход воздуха. Всё! Даже блоку АБС не нужны данные о скорости. Он работает на РАЗНИЦЕ в показаниях датчиков колес и продольно-поперечного ускорения.
  21. Анастасия57
    Анастасия57 Новичок
    31 июл 2022
    Удмуртия респ.
    Вчера решили снять абс, посмотрела, что крышечку надо срезать, что если что-то там найдут под лупой, то придётся покупать новый за 28. Решила не вскрывать его)
    Интересно, мы не посмотрели показания скорости в коробке от абс. Ну и ладно, хер с ним. Все ездят с этой гирляндой
  22. Анастасия57
    Анастасия57 Новичок
    31 июл 2022
    Удмуртия респ.
    Будто у нас нет мультиметра…. А электрики и центры, занимающиеся Бмв в городе не знают ничего.
  23. Анастасия57
    Анастасия57 Новичок
    31 июл 2022
    Удмуртия респ.
    Ошибки по абс и акпп 100% связаны
  24. Анастасия57
    Анастасия57 Новичок
    31 июл 2022
    Удмуртия респ.
    Началось это зимой, после того как выехали в яму с лужей. А ошибка по коробке уже была, как купили/
    Вам предлагают вскрыть блок Абс?
  25. Анастасия57
    Анастасия57 Новичок
    31 июл 2022
    Удмуртия респ.
    Или поменять например этот датчик АБС? Левый в вашем случае
  26. Валерий_33
    Валерий_33 Новичок
    1 авг 2022
    Владимирская обл.
    Пока в сервисы не ездили, мы во Владимире - тут вряд ли тем более найдутся грамотные спецы. Пока пробуем сами! ))))
  27. Dudakov
    Dudakov Завсегдатай
    30 янв 2016
    Чечня респ.
    Ну так в чем проблема? Прозвоните цепи, относительно замыкания на массу и обрыва.
    Дальше как я и говорил, осмотрите магнитное кольцо, возможно оно повреждено, либо смещено.
  28. Анастасия57
    Анастасия57 Новичок
    31 июл 2022
    Удмуртия респ.
    У вас с коробкой какие проблемы?
  29. Анастасия57
    Анастасия57 Новичок
    31 июл 2022
    Удмуртия респ.
    Про магнитное кольцо тема. Но я уже писала выше что все показания датчиков со всех колёс отображаются и одинаковы. Значит все считывается
  30. Валерий_33
    Валерий_33 Новичок
    1 авг 2022
    Владимирская обл.
    Висит в аварийном режиме.
    Ща друг вернется с работы, поеду прозванивать все цепи датчика.
appstore appstore
google play google play
