Бензонасос BMW на мотор n63b44 530hp tu3
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Tarasser, 29 май 2024.
  1. Tarasser
    Tarasser Завсегдатай
    6 май 2008
    Всем привет
    имеем 750 Lci 2019 года. пробег подтвержденный 60тыс по германии
    гудит бензонасос - при открытии машины секунду и после прогрева она холостых оборотах слышно в салоне и в арках задних колес. Звук мешает комфортной эксплуатации и не является нормальной работой насоса.
    Дилер кроме как поменять два насоса погружённой и перекачкой ничего не предложил в офиц. разговоре - мастер по дружески посоветовал поискать вставку в насос погружной без логотипа BMW (той фирмы что делает для бив эту деталь)
    кто мажет подсказать номер и фирму этой детали?
    Буду крайне вам благодарен
    вин WВА7R81010СD53377
  2. Tarasser
    6 май 2008
    Коллеги, неужели никто не сталкивался?
  3. Тонер
    Тонер Завсегдатай
    17 дек 2004
    нет там неоригинальной вставки при обычной пробивке. Только разбирать колбу(шанс сломать высокий-заклеена) и подбирать сам моторчик по образцу. Купить новый ориг религия, видимо, не позволяет?
  4. n bmw
    n bmw Завсегдатай
    15 дек 2008
    Дело не в насосе. В клапане перекачки,болезнь перешла от е38-39. В колбе где стоит бензонасос есть маленький клапан возврата бензы к бензонасосу с левой половины бака,я переворачивал манжету и гудеть переставало,или менял пружинку . Замена бензонасоса не помогала.
  5. Sensoid
    Sensoid Участник тусовки
    14 окт 2015
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, решили проблему покупкой нового насоса или как-то иначе. У самого такая проблема
