E71 Help Me !!!!!!
Тема в разделе "BMW X6", создана пользователем Timon-, 15 май 2013.
  1. Timon-
    Timon- Участник тусовки
    12 мар 2011
    Всем привет ! нужна ваша помощь , мой Х жрет резину причем только перед и только с внешней стороны , что делать ??? началось все с правого перед него колеса затем и левое пошло вход . Съели лето а вот теперь и зиму ! После того как летом заметил эту проблему в автокрафте сделал сход развал толку ноль , решил еще раз туда съездить , что можно еще проверить ?????? может у кого была похожая проблема ??? и вы знаете решение !)))
  2. PAS111
    PAS111 Завсегдатай
    10 дек 2010
    может стоит в другом месте проверить сход-развал???
  3. oxotnik10
    oxotnik10 Старожил
    23 июл 2010
    Мож к диллеру заехать, пускай проверять всю подвеску.
  4. Joine
    Joine Завсегдатай
    17 дек 2012
    Только что подобная тема была-сделали некачечтвенный развал(точнее вообще не сделали!!!)
  5. Slon777
    Slon777 Завсегдатай
    22 янв 2010
    Проверь с/р 3D каком-нибудь другом месте. Колеса штатные по вылету, ширине и по профилю резины? может калибрануть подвеску.
  6. Timon-
    12 мар 2011
    Все штатное 20 р 275 п. и 315 з. Позже фото залью улыбнетесь )) а с айфона можно ??? Поеду на Рублевку к офециалам решил сделать сход развал и диагностику всей подвески !! Посмотрим уровень , если он есть )))
  7. slavec
    slavec ...всегда!
    24 авг 2009
    Эту хрень не победить походу! У меня уже несколко машин с такой проблемой было и с адаптивом и без. Несколько дилеров объехал и не дилеров. И каждый раз после проверки ходовки... с пристрастиями и ничего не найдя говорят мол особенность неприятная такая есть. Причем только на r20 и более. Для себя сделал вывод, что качать надо немного больше регламента перед и зад и подобрал идеальную как мне кажется резину "цена/характеристики" Hankook Ventus S1 Evo K107. Теперь раз в сезон меняю комплект с доплатой около десятки и не парюсь (зимой покупаю новый комплект 315/275 за 40000р и в начале летнего сезона продаю еще полностью живую откатавшую около 15000км прошлогоднюю за 30000р с только начавшим проявляться симптомом запиливания наружных кромок)
  8. Гульбеддин
    Гульбеддин Старики-разбойники
    3 май 2011
    Тут такая ерунда, если жечь на поворотах(на 100 заходить в прямой угол), готовтесь, резины хватит на 20 тыщ, максимум
  9. MISTER X6
    MISTER X6 Banned
    2 мар 2013
    Япония
    Чудес не бывает. Либо развал нарушен, либо подвеска ушатана. Если уверены что и то то в порядке то только стиль езды. Медленнее входите в повороты.
  10. Сергей Алмазов
    Сергей Алмазов Участник тусовки
    28 июл 2012
    У меня такая же проблема-я тему создал по ней неделю назад....тот же радиус у резины и даже дилер тот же...на Рублевке....
    Такая проблема?как на фото?
  11. Timon-
    12 мар 2011
    Да она самая блин :mad::mad: что делать ???
  12. Сергей Алмазов
    28 июл 2012
    Сделали сход-развал ...со второго раза определили что задняя ось имеет проблему....взяли 9.450 сейчас пока катаюсь смотрю...будет дальше жрать или нет...Чтобы ты не метался иди к мастеру Фирсову Виктору....он в курсе моей проблемы...и вроде чел он норм....
  13. Timon-
    12 мар 2011
    спасибо за совет !! а ты по гарантии делаешь ?
  14. Сергей Алмазов
    28 июл 2012
  15. Timon-
    12 мар 2011
  16. GUNhed
    GUNhed Живу я здесь
    25 апр 2009
    ездят по ушам
  17. Timon-
    12 мар 2011
    все проверил, подвеску сход развал и тп , все хорошо !!!! поменял резину и диски ! и все ровно жерет резину блин что делать ?
  18. Квадратег
    Квадратег Абориген
    26 ноя 2012
    Ехать в другой сервис, и все сначала.
    В первом сервисе могли специально, или случайно, или по некомпетентности, что то недоделать.
    Понимаю, звучит грустно, но как иначе, плюнуть и забыть??
  19. Timon-
    12 мар 2011
    это уже второй сервис !!!
  20. 43Max
    43Max Завсегдатай
    9 авг 2011
    Кировская обл.
    я думаю нарушена геометрия кузова
  21. Timon-
    12 мар 2011
    если нарушена геометрия кузова тогда нельзя сход развал сделать ! а мне сделали рас хождения минимальны !!! Официалы могут геометрию сделать ???
  22. Concord
    Concord nuviska
    26 сен 2006
    может дрифтуете? )
  23. Timon-
    12 мар 2011
    нет, езжу спокойно , только переднее правое колесо внешняя сторона !!!!!:mad::facepalm:
  24. TYG
    TYG Завсегдатай
    1 ноя 2012
    Тверская обл.
    не парься,меняй херовых "мастеров",у меня такая же беда была на ку7,только пятые вывели как надо на 3д,и не офицалы!
  25. Timon-
    12 мар 2011
    может кто подскажет куда съездить сход развал сделать ? :thumbup:
  26. finik76
    finik76 Участник тусовки
    2 янв 2013
    Сход развал на х6 вообще геморойная штука.все делают по разному.если с пневмой (как у меня) то нужно выставить определенную высоту(мерили высоту дорожного просвета, спереди и сзади, т.к. там устанавливаются разные показатели ) а чтобы получит эту нужную высоту грузили салон (подбирали высоту накладывая гирьки на все пассажирские и водительское место) + обязательно должен быть залит полный бак! После подгона высоты,только тогда начили делать сход развал.До этого жрало одно заднее левое колесо,после данной прцедуры проехал только 2000 км, резина вкруг новая,если бы жрало, то уже видно было бы. Вот как-то так :)
  27. finik76
    2 янв 2013
    Забыл добавить: данный мануал мне показали неофицалы и приняли меня только когда я вернулся к ним с полным баком.ОД я так понимаю не выгодно делать развал правельно,т.к. не думаю что у них нет этих же програм которыми нужно руководствоваться.
  28. Timon-
    12 мар 2011
    интересно !!! а можешь адресок в личку кинуть ???
  29. HolyGun
    HolyGun Участник тусовки
    2 сен 2011
    А чего в личку то? :)
    Кидай для всех.
    У меня тоже летние 20" разноширокие и перед с внешней стороны подъедает.
  30. Alibaba12345
    Alibaba12345 Завсегдатай
    9 янв 2013
    А можно контакты этих грамотных людей в личку?
