Греется мотор m54b25 после "кап ремонта"
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Salavat Bainazarov, 29 июн 2022.
  1. Salavat Bainazarov
    Salavat Bainazarov Новичок
    5 ноя 2020
    Доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой как перегрев двигателя (даже на трассе в нормальном темпе +-90км). Первым же делом проверил и долил антифриз, но проблему это не решило , потом на трассе в пробке выбило пробку 11537519733. После этого поменял термостат и выдавил воздух из системы с заменой антифриз,ибо как выяснилось у меня антифриз по малому кругу бегал.вроде как проблема пропала, но спустя некоторое время опять вернулась, проверил помпу , работает. Продул ( не мыл ) радиатор , немного проблему решило по крайней мере на км 400+ .
    Потом началась вообще песня, мотор начал греться буквально через 5-10 минут работы и один раз аж на холостых, застрял где-то в деревнях , пытался доехать до населенного пункта и видимо пробил прокладку , ибо заметил следы антифриза в масле. И решил сделать кап ремонт , думал поможет. Поменял все прокладки , шлифанули головку и т.д. перед сборкой проверил помпу , собрали промыли движок промывочным маслом , залил тотал 9000 и антифриз феликс g11 , и буквально 1км и уже датчик температуры вылез , мотор нагрелся до 110 градусов, патрубок под радиатором холодный, грешим на термостат что заклинел (хотя он откатал буквально всего ничего и перед разбором головки был рабочим) , но и до термостата были проблемы, поэтому хотелось узнать на что еще посмотреть.
    Дополнил:
    09.07.22
    Поставил старый термостат , предварительно сделав чтобы он был всегда открыт чтобы гонять по большому кругу антифриз. Поменял крышку бачка ОЖ. Выдавливал воздух по гайдам (климат на макс , вентилятор на минимум и т.д). И температура держится в районе 100-115 градусов.
    Но вот в чем проблема антифриз не проходит через радиатор , ибо он холодный как и нижний патрубок , а верхний патрубок горячий. Думал засорился радиатор , но при прогонки антифриза второй доп.помпой , через него спокойно проходил антифриз. Думал может основная помпа отказала, но люфта нет, снял проверил еще раз , лопостя целые, крутятся. В чем может быть проблема ?
    автомобиль e60. m54b25.
    А чуть не забыл, Еще когда открыл крышку бочка ( на холодную ) брызнуло антифризом, причем нормально.
    За ранее спасибо!
    #1 Salavat Bainazarov, 29 июн 2022
  2. Трюкач
    Трюкач Участник тусовки
    25 окт 2012
    Бывает, у помпы лопасти срывает.
  3. RedOldfox
    RedOldfox Участник тусовки
    7 апр 2020
    Помпа электрическая?
  4. Salavat Bainazarov
    5 ноя 2020
    Вроде , мы проверяли помпу , работает .
  5. Salavat Bainazarov
    5 ноя 2020
    проверили , все в порядке, даже не люфтит.
    дополнил :
    Сегодня продавливали воздух из системы, температура движка была 110 градусов, вентилятор охлаждения даже не включился, видимо потому нижние патрубки были холодные и помимо этого верхняя половина радиатора была горячей , а нижняя холодной и соответственно все патрубки после него.
  6. n bmw
    n bmw Завсегдатай
    15 дек 2008
    Трещина в гбц, срыв болтов резьба в блоке. Утром на холодную открываем заливную радиатора, доливаем, заводим газуем. Выкидывает антифриз, все приехали. Да он нормально вроде зятянул, да тот проверял. Этот специалист сто лет моторы собирает, НЕ Пойдет. Крыльчатка на помпе если пластиковая может поворачивается. Термостат вроде нормальный, тоже не пойдет. Гбц м50-52 2.5 2.8 на однованосный мотор сейчас на вес золота. Удачи.
    GFS-15 нравится это.
  7. СЕРГЕЙ1379
    10 ноя 2018
    Он же написал,какой у него мотор. Продаёшь гбц?сильный маркетинг
  8. n bmw
    n bmw Завсегдатай
    15 дек 2008
    Да упустил каюсь. Но суть одна. Нет не продаю, ее на металлолом сдать проще, чем в Россию отправить. Дома клиентов хватает. Жахая воду, антифриз в кипящий двигатель мы не делаем его лучше. Потом и возникают такие темы.
  9. n bmw
    n bmw Завсегдатай
    15 дек 2008
  10. RedOldfox
    7 апр 2020
    Если помпа электрическая прокачайте антифриз, как указано в ТИСе. По вашему описанию, вы прокачивали его как в жигулях и воздух в системе остался. Антифриз очень текучая жидкость и, если прогорела прокладка, он всегда попадает в масло.
  11. Salavat Bainazarov
    5 ноя 2020
    Воздух прокачал по ТИСу , пока вроде нормально. Прокладка ГБЦ новая , вот только поменял.
  12. GFS-15
    GFS-15 Новичок
    3 ноя 2017
    На М-54 откуда электрическая помпа? Там обычная "механическая" с ременным приводом .
  13. GFS-15
    GFS-15 Новичок
    3 ноя 2017
    Очень похоже на ТРЕЩИНЫ в теле ГБЦ . В общем менять головку блока цилиндров и смотреть на состояние резьбы в отверстиях, куда вкручиваются болты ГБЦ.
  14. Salavat Bainazarov
    5 ноя 2020
    Головку снимали осмотрели и шлифанули , трещин не было. Резьба в некоторых слотах под болты была сорвана уже , пришлось нарезать новую.
